非标设备都有那些标准需要遵循?
如题:非标设备都那些标准需要遵循?非标设备不需要搞认证,是不是就没有标准约束了?比如我做设备整机面板上有触摸屏,电源、报警、急停等按钮指示灯等,这些布局等有要求吗?
整机接地等有什么要求吗?
对于EMO ,SEMI有标准:所有的EMO按钮应有清楚的标示,易于接近,且要求人员与EMO按钮不应超过3公尺。EMO可使UPS到任何点之电源切断,只剩下EMO的控制电压供电。 非标设备只是市场上没有,需要专门设计制作。当然,基本的规范要求还是要遵循的。 非标就是以客户为标准,你设计的再好,客户不满意要你改你就得改。 要了解客户具体生产工艺要求和操作习惯并要良好的沟通才能避免不必要的麻烦,最好要有强大的忽悠能力,这样才能做好非标产品。 客户是上帝,标准也有也没有。你按标准来,客户不接受,你得改。有时会提出苛刻的要求,你要做好
两手准备,一方面说服他,另一方面还要满足他的要求。 同意楼上 非标设备不能够量产,只能均对特定的产品进行设计制作,设计有多样化 ,但都能达到你想要的结果
