老师让做的习题,帮忙看看
一个简单的设计题,没有答案,听听大家的说法,谢谢 1.轴承没有留下热膨胀预留的轴向间隙2.键槽太长了
3.隔套太后碰到右边轴承外圈了
4.油脂和油同时润滑好像不怎么好,建议全改稀油。 我来补充2楼:2号件太大,都抵住轴承外圈了。
楼下补充 这个是给学生做的习题,它已经在有错的地方都标注出来了,只要拿《机械设计》翻到——轴的设计,这一章节对比下正确的图就能发现错误
1、应该有密封圈的;
2、轴套过大,已经压到轴承的外圈了;
3、齿轮所在的轴段应该略短于齿轮轮毂;
4、该处应该有一个定位轴肩;
5、4处少了定位,5处这个地方应该有个锁紧的东东,轴端挡圈之类的,如果轴端配合的东西是联轴器的话,那5处也少了个传动用的键;
6、这个应该是定位的弹性挡圈吧,它这样画相当于套筒了,下面的部分没有剖面线,制图错误;
7、这段轴段太长了,这是配合轴承的,加工精度高,这样设计不合理;
8、轴端配合的东西具体不知道是什么,就当做是联轴器吧,那联轴器一般也有加工面
9、12、一个是缺少垫圈,一个是没有区分加工面和非加工面;
10、还是轴承压过了,一般只能压在内圈上;
11、键槽太长了
13、感觉没啥错误的样子,求补充;
14、端盖不可能和轴有配合,只是轴穿过而已,这块是制图的错误 本帖最后由 Aubergine0372 于 2013-8-3 19:21 编辑
联轴器不是没键槽,是键槽在对面没看见,按套路应该是说俩键槽不能一步加工出来,工艺性差。
太像上大的考研题了!这么多年过去了我记得清清楚楚。 考研必考题型呀,很多学校的考研题都有这个。基本上写个12个以上错误就可以了。 Aubergine0372 发表于 2013-8-3 19:17 static/image/common/back.gif
太像上大的考 ...
Auergine的意思是两个键槽位置要相对分布,即180°。但是印象中见到的两键槽位置都是在同一截面上,可能是自己见识少吧。Auergine能否具体说下为什么在同一截面上时工艺性比较差呢?
这不就是减速箱嘛 学习了
我功力不行
大师就是大师
路过
