轩辕相濡 发表于 2013-8-2 21:22:38
关于奥氏体几个问题,求帮助
   各位大哥,小弟有个问题 一直搞不懂。想请你们解答下。
   1,任何奥氏体都能向马氏体转化么?
   2,不是温度低于A1时就没有奥氏体了么,为什么还会有过冷奥氏体的出现啊?
   3,奥氏体的过冷度 又是什么概念啊?
   4,奥氏体向马氏体转化 除了淬火还有什么别的方法么?
   恳请知道的大哥们 不吝指教啊谢谢啦
Aubergine0372 发表于 2013-8-2 22:14:33
1、你说的任何是什么意思?你觉得奥氏体都有哪几种?
2、你这么说说明你看铁碳相图看得太入迷了,再突然的突变也得有个过程,没有过程的变化那是孙悟空的七十二变;
3、把冷至A1温度以下的奥氏体称为过冷奥氏体,A1与奥氏体实际转变温度之差就是过冷度;
4、看看书弄明白什么叫奥氏体的等温转变曲线和连续冷却转变曲线。
轩辕相濡 发表于 2013-8-2 22:20:46
A1温度不就是奥氏体存在的下临界点么?为什么在下临界点还会出现过冷奥氏体啊?A1温度的概念不就是说A1温度以下不应该有奥氏体了么?   我刚接触热处理 所以如果问的问题 愚蠢了些请不要笑话哈嘿嘿 请大哥指教下哈
轩辕相濡 发表于 2013-8-2 22:21:35
Aubergine0372 发表于 2013-8-2 22:14 static/image/common/back.gif
2、你这么说说明你看铁碳相图看得太入迷了,再突然的 ...
A1温度不就是奥氏体存在的下临界点么?为什么在下临界点还会出现过冷奥氏体啊?A1温度的概念不就是说A1温度以下不应该有奥氏体了么? 我刚接触热处理 所以如果问的问题 愚蠢了些请不要笑话哈 嘿嘿 请大哥指教下哈
   A1和A3之间的温度 不就是过度的温度么。 A1温度以下无奥氏体。 A3以上全是奥氏体。 A1和A3之间,就是奥氏体 铁素体 渗碳体 共存的。 不知我的理解对不对
轩辕相濡 发表于 2013-8-2 23:31:41
轩辕相濡 发表于 2013-8-2 22:21 static/image/common/back.gif
A1温度不就是奥氏体存在的下临界点么?为什么在下临界点还会出现过冷奥氏体啊?A1温度的概念不就是说A1温 ...
    没有零度以下的水 为什么有A1温度以下的 奥氏体。 你的意思不是也是A1以下无奥氏体么 哪怕在A1以下无限接近于A1 也没有奥氏体的么。那为什么还是有过冷奥氏体的出现啊       也就是说为什么有零度以下的水啊?零度以下的水可能加盐了 那过冷奥氏体 加什么了?锰,镍? 还是怎么回事。。。。。。。。。。小弟愚钝。
探索号QM 发表于 2013-8-3 01:10:24
“奥氏体向马氏体转化 除了淬火还有什么别的方法么?”
还有塑性变形。
咋整啊 发表于 2013-8-3 02:09:35
铁碳相图是静态的,没有时间轴,表示的是某温度下的稳定状态,或者温度变化无限慢的过程。过冷奥氏体是时间上的概念,比如为了得到马氏体,当然要冷却到A1线下,开始叫过冷奥氏体,转变了就叫马氏体。C曲线是动态的。
Aubergine0372 发表于 2013-8-3 08:54:37
轩辕相濡 发表于 2013-8-2 23:31 static/image/common/back.gif
没有零度以下的水 为什么有A1温度以下的 奥氏体。 你的意思不是也是A1以下无奥氏体么 哪怕在A1以下无 ...
为了回答你这个问题,我脑子里如过眼云烟一样把铁碳相图、冰水混合物、四连杆机构死点、加速度、高等数学极限概念都想了一边。此刻我多想自己是菩提老祖那样在你头上敲三下呀!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于奥氏体几个问题,求帮助
