查看: 2491|回复: 7
怎么样能避免工件变花 ?
发表于 2013-8-1 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是铝的 , 加工中心加工之后用清洗剂洗完表面就花了(加工中心用的不是切削液  用的是煤油),怎么样能避免工件变花 ?已经变花的怎么样能在不伤害表面光洁度的情况下去除变花的东西。
5 U& F. E. L9 S5 F& ^/ W6 z* E
& p7 `& G! `3 U) M2 T, m" r   请看附件的照片
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-1 16:31:53 | 显示全部楼层
用清洗机清洗试试呢。
发表于 2013-8-1 17:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
铸铝遇水起反应了。正常的。空气潮湿或者没烘干就这样的。办法有。一个是酸洗法,具体操作配比要看厂家介绍。二是把加工表面封闭后再喷丸处理。实在不好就拿抛光机打了。
发表于 2013-8-1 19:29:59 | 显示全部楼层
正常现象,加工完送清洗机烘干即可(我司以前有工业清洗烘干机)8 G2 _" Q' ?3 h
不可放置时间太久,要是太久就没有办法处理了
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
tongpoyu52260 发表于 2013-8-1 16:31/ J* P% T$ h2 V8 }, f. q% |4 u
用清洗机清洗试试呢。
' }: A5 Q1 S: O. I
用超声波洗过就这样了
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-1 17:25
8 \$ y, |% k1 M8 \) h" K铸铝遇水起反应了。正常的。空气潮湿或者没烘干就这样的。办法有。一个是酸洗法,具体操作配比要看厂家介绍 ...
: U+ p" W+ _" U- b
喷砂的时间太长了  用什么酸能洗干净
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-1 17:25) |6 `. m) H+ s
3 X; K! t: K; P' ^6 e喷砂的时间太长了  用什么酸能洗干净
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:31:08 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2013-8-1 19:29 2 V1 V' [& k; J
正常现象,加工完送清洗机烘干即可(我司以前有工业清洗烘干机)" o' F1 N* A/ F3 Z7 s4 H( Y  f  A) ?' K
不可放置时间太久,要是太久就没有办法处 ...
: S& r5 U+ E; q: A. Y3 @, V$ |关键是我现在有很多件已经花了  烤箱我们也有 不过用清洗剂洗完就花  应该没必要放到烤箱里了把
) W/ Z3 v. C* V
GMT+8, 2025-8-7 17:29 , Processed in 0.064751 second(s), 18 queries , Gzip On.
