查看: 4759|回复: 10
我做的三维模型想做成动画效果,应该怎么做?
发表于 2013-7-30 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好,我想问一下,如果我做的三维模型想做成动画效果,那应该怎么做,是用建模软件呢,还是用FLASH呢
发表于 2013-7-30 11:36:08 | 显示全部楼层
象SOLIDWORKS自带动画工具的
发表于 2013-7-30 11:46:45 | 显示全部楼层
仿真吧
发表于 2013-7-30 11:54:58 | 显示全部楼层
UG的运动仿真功能就可以做
发表于 2013-7-30 13:27:06 | 显示全部楼层
用proe的话,装配的时候设置好连接副,约束条件。然后选择应用程序里的机构,添加电机,设置速度。然后动态分析里面设置时间.......
发表于 2013-7-30 14:32:37 | 显示全部楼层
首先软件自带动画功能
- h$ p  P5 ~0 ?2 \9 K  X! |. v其次我们请过稍微专业点的人做动画,他们用的3dmax、maya之类的通过脚本做
发表于 2013-7-30 18:04:02 | 显示全部楼层
3dmax可以,不懂可以上我爱自学网看看,里面有视频教程
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:20:46 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2013-7-30 13:27 7 c% b; }7 p# V8 e) z! |8 [
用proe的话,装配的时候设置好连接副,约束条件。然后选择应用程序里的机构,添加电机,设置速度。然后动态 ...
* k1 O8 T) Y# ~7 V+ N
哥,能不能详细说说?
发表于 2013-7-31 12:04:16 | 显示全部楼层
huangyan-1 发表于 2013-7-31 11:20 ' r& c  |" `( i, [
哥,能不能详细说说?
, p$ l, ~$ l7 d* r& E+ q- t
去网上看动画仿真的视频,然后自己用身边的机床模拟动画,多做几个就会了$ E- A5 E( M! |% _
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:25:46 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2013-7-31 12:04 8 w9 F! f) Q2 P. f: s
; Y9 D. z$ `0 b哦,我试试,以后有什么问题再说您啊。) v! X, z# k, g# [+ o
GMT+8, 2025-8-3 13:37 , Processed in 0.056267 second(s), 14 queries , Gzip On.
