Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 10:16:44
请教这是什么材料
不知道这是什么材料,请教各位高手,谢谢了
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 10:17:15
请教一下这是什么材料,另外请问国内有替代材料吗
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:38:27
啥1018材料?
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 10:45:48
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:38 static/image/common/back.gif
啥1018材料?
就是不太懂,所以上来请教了。。。
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:50:33
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 10:45 static/image/common/back.gif
就是不太懂,所以上来请教了。。。
不是写了嘛,是1018材料。
再百度一下。
孙建si 发表于 2013-7-30 10:56:01
18%碳含量的锰钢。
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 11:16:17
qdtruck 发表于 2013-7-30 10:50 static/image/common/back.gif
不是写了嘛,是1018材料。
再百度一下。
哦,是这意思啊,非常感谢你的帮助。
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 11:17:08
孙建si 发表于 2013-7-30 10:56 static/image/common/back.gif
18%碳含量的锰钢。
请问知道国内替代的材料是什么吗?
civiling1204 发表于 2013-7-30 12:49:07
根据英文的意思,搜1018或者和1018特性相近的材料,那就百度1018:
1018是美国材料,他的含锰量比较高,和国内的16Mn或者15Mn,20Mn化学组成类似,和20号钢和Q235的含碳差不多,但是含锰量就差很多了.10代表碳锰钢 18代表碳含量.  1018钢材高锰低碳渗透钢,合金结构钢广泛用于活塞、螺钉、传动轴、机床,弹簧,制造注射模的推板、锁楔、凹模套、复位杆、直径较大的推杆、型芯固定板等结构上.  硬度:50硬度,未热处理,≤197HB,热处理规范,正火,910℃.  1018化学成份(%):  C :0.17~0.24  Mn :0.70~1.00  P :≤0.035  S :≤0.035  Si :0.17~0.37  Cr :≤0.25  Cu :≤0.25  Ni :≤0.25
按照度娘一贯的不严谨性,建议查阅一下手册里的中外材料对照表。
Atlantisxhj 发表于 2013-7-30 13:12:34
civiling1204 发表于 2013-7-30 12:49 static/image/common/back.gif
1018是美国材料,他的含锰量比较高,和国 ...
找了很多也没有找到国内对应的。。。
查看完整版本: 请教这是什么材料
