brianshao 发表于 2013-7-29 20:00:57
光伏发电系统逆变器(工业设计原创)
设计要求:
1.产品采用模具加工方式,散热器和下盖为一体式。外壳采有铝合金材质,利用散热的同时,减轻重量,方便复杂结构成型。
2.上下盖固定螺钉放置在正面,方便检修,上下盖密封方式需简单有效。
3.采用风冷方式,散热器靠近上部横置,侧面吹风,增强产品的防护。
4.液晶显示屏放置前部靠近上方,便于观察。
5.LCD显示屏操作开关放置正面,方便操作。 6.上下盖的分型面在侧面靠近背面,上盖取下后方便检修内部电器元件。
7.标签放置左(右)侧面或正面,警示标签或符号需符合标准,放置显眼处。
8.模块化设计,分成高频部分、变频部分、控制部分,具体根据电子要求,但结构尽量做到模块化,便于维护。
9.产品采用浅色设计风格,外观需大方,简洁,结构简单
10.多种固定方式可供选择,方便产品安装在不同的场合。
11.产品的防护等级为IP55
设计方案展示:
寂静天花板 发表于 2013-7-29 20:39:21
是最新的订单吗?你设计完了塑料件,模具就不归你管了吧。散热的设计只是根据常识来设计的,还是作计算或仿真的。这是犀牛做的吗
brianshao 发表于 2013-7-29 20:47:49
寂静天花板 发表于 2013-7-29 20:39 static/image/common/back.gif
是最新的订单吗?你设计完了塑料件,模具就不归你管了吧。散热的设计只是根据常识来设计的,还是作计算或仿 ...
我这儿能发出来的都至少是半年之前的东东,所有设计都有签保密条款。这个全部是铝件,压铸工艺,散热计算我不懂,这个客户自己分析,我设计到结构可行,具体就是甲方自己做了。结构也只提供了思路,若完成到生产,那就不是这个价格了。通常客户可以自己完成结构设计,以及生产跟踪,他们缺的是工业设计能力,我就只玩这个就行了
ldf9766 发表于 2013-7-30 08:36:58
不知道大概是多大功率的?
星星吔哭了。 发表于 2013-7-30 15:13:34
好看,不知道一般所用渲染 软件是什么?
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-7-30 16:45:07
中看不中用,散热不好浪费了。
zdf205 发表于 2013-7-30 16:47:14
星星吔哭了。 发表于 2013-7-30 15:13 static/image/common/back.gif
好看,不知道一般所用渲染 软件是什么?
应该用的是keyshot
shasu 发表于 2013-7-30 17:10:04
漂亮
我是天空 发表于 2013-7-31 17:26:17
简洁大方,挺欧美范的,学习了
我是天空 发表于 2013-8-1 10:28:42
brianshao大侠,可否就此案例,说一下你从接手任务,到设计完成期间的一个思考过程,大致的思路历程,可否分享下?
查看完整版本: 光伏发电系统逆变器(工业设计原创)
