无锡锡通 发表于 2013-7-29 08:35:57
三坐标检测同心度问题
各位大侠你们好
   我们冲压出来的产品经过客户的三坐标检测同心度超差    我想请教下三坐标的检测方法
    我们用双顶尖+千分表(穿芯棒打跳动)   转动产品打同轴度   产品时0.03~0.04   这个时候同心度应该/2   在0.02
    为什么用三坐标测量的时候就达到0.053呢
   我想请教大侠   三座标测量的结果是/2的 结论吗
再请教双顶尖的测量值    与三坐标的测量值区别在什么地方
探索号QM 发表于 2013-7-29 09:00:18
打跳动?估计你说的圆跳动。如果把圆跳动值/2当作同轴(同心)度,那是有误解的。
无锡锡通 发表于 2013-7-29 09:02:43
双顶尖 打的是跳动
为什么不能当同轴度看呢
同轴度 应该是 跳动度的 一半这个观念不知道有多少人认同
探索号QM 发表于 2013-7-29 09:06:03
跳动相当于同轴度与圆度之综合。跳动包含同轴度,但不等于同轴度。
无锡锡通 发表于 2013-7-29 09:10:46
探索号QM 发表于 2013-7-29 09:06 static/image/common/back.gif
大侠 请教下
    跳动/2=同轴度这个说法对吗?
张益达 发表于 2013-7-29 09:43:49
“有多少人认同”这件事不敢苟同。你看三坐标的测量程序是怎么测的,测量方法与它相同就行。如果你的三坐标也是圆跳动的测量程序的话,那就可以了。感觉你对圆跳、同轴的概念这么不清,应该回头研究一下。
再回来说你的三坐标,三坐标按测头分有两种,一种是旋转测头,一种是固定测头。旋转测头的精度不如固定侧头的。按测量方式分有扫描和多点的。扫描精度最高,多点根据测量点的数量不同,还原真实值不同。
wolf-huang 发表于 2013-7-29 09:51:50
感觉楼主确实把两个概念搞混了;
zerowing 发表于 2013-7-29 10:06:25
这样解释吧,任意一个圆上的任意三个点一定能确定一个唯一的圆心位置。但是任意圆上两点只能确定一条弦。因为你很难确保那个弦一定是直径弦,所以,你没有办法用这个方法确定圆心,更不可能确定同心度。
LIAOYAO 发表于 2013-7-29 10:59:24
依据JB/T 7557-1994《同轴度误差检测》
5. 5 顶尖法
本方法适用于轴类零件及盘套类零件 (加配带中心孔的心轴) 的同轴度误差测量。见图 6。
测量步骤:
a. 将被测零件装卡在测量仪器的两顶尖上;
b. 按选定的基准轴线体现方法确定基准轴线的位置;
c. 测量实际被测要素各正截面轮廓的半径差值,计算轮廓中心点的坐标;
d. 根据基准轴线的位置及实际被测轴线上各点的测量值,确定被测要素的同轴度误差。
1–分度拨盘; 2–指示器; 3–被测工件
6 数据处理
       测量同轴度误差,须首先测量基准要素以确定基准轴线的位置,再测量被测要素各正截面轮廓上各测点的半径差值,计算确定各正截面轮廓的中心,进而按同轴度最小包容区域判别法确定同轴度误差值。
6. 1 基准轴线的确定
在测得基准要素回转面上各测点的测值后,按选定方法的不同经计算可以基准要素的最小区域回转面轴线、最小二乘回转面轴线、最小外接回转面轴线或最大内接回转面轴线为基准轴线。
基准轴线的参数方程表示如式(1):
x = X0 + pz
y = Y0 + qz   ----------------(1)
式中:x、y、z——基准轴线上各点的坐标;
          X0、Y0、p、q——基准轴线的方程系数。
对基准轴线的近似确定方法见附录A (参考件)。
6. 2 实际被测要素各正截面轮廓中心点坐标的确定
在测得被测要素某一正截面轮廓上各测点半径差值Δri (i=1,2,…,n。n 为测点数) 后,可按不同的方法确定轮廓中心坐标。见图 10。
6. 2. 1 按最小区域法确定中心
计算步骤:
a. 以测得的数据Δri 为初值,以测量中心o 为初始中心,找出Δri 中的最大、最小值Δrmax、Δrmin
及其差值f1;
b. 按一定优化方法移动中心o 至o1;
c. 按式(2)计算移动中心后各点半径差值ΔRi;
    ΔRi = Δri – ecos αi ……………………………………(2)
式中:ΔRi——中心移动后的半径差值;
         Δri ——中心移动前的半径差值;
         e ——中心移动量;
         αi ——测点径向线ri 与中心移动方向线oo1 之间的夹角。
d. 找出移动中心坐标后ΔRi 中的最大、最小值ΔRmax 和ΔRmin,计算其差值f2;
e. 将f1 与f2 相比较,令较小者为f1,中心为o,Δri=ΔRi;
f. 反复进行步骤b~e,使f1 为最小;
g. f1 为最小时的中心o1 即为最小包容区域中心o(MZ),其中心坐标值为X(MZ)、Y(MZ)。
注:步骤a 也可改为以测得值经计算得出的最小二乘圆心坐标o(LS)及各点半径差ΔRi 为初值,找出ΔRi 中的最大、最小值ΔRimax、ΔRimin 及其差值f1,并令Δri=ΔRi。
6. 2. 2 按最小二乘法确定中心
         按式(3)计算最小二乘圆心o(LS)
       式中:X(LS) ——最小二乘圆心的横坐标;
                  Y(LS) ——最小二乘圆心的纵坐标;
                  n ——测点数;
                  Δri ——测得各点的半径差值;
                  θi ——各测点所处位置的角度。
6. 2. 3 按最小外接圆法确定中心
          计算步骤与最小区域法基本相同,只需将 6.2.1 条中的f1 值取为Δrmax,f2 取为ΔRmax。比较f1 与 f2 时,取较小者为f1,反复计算使f1 为最小,最后即可确定最小外接圆中心o(mc)及其坐标X(mc)、Y(mc)。
6. 2. 4 按最大内接圆法确定中心
          计算步骤与最小区域法基本相同,只需将 6.2.1 条中的f1 值取为Δrmin,f2 取为ΔRmin。比较f2 与 f1 时,取较大者为f2,反复计算使f2 为最大,最后即可确定最大内切圆中心o(MI)及其坐标X(MI)、Y(MI)。
6. 3 同轴度误差值的计算
          a. 按式(4)计算实际被测轴线上各点到基准轴线的径向距离di(i=1,2,…,m。m 为被测实际轴线上的测量点数)。
          di = [(Xi-xi)^2+(Yi-yi)^2]^0.5 ……………………………………(4)
          式中:Xi、Yi——被测实际轴线上各点的横坐标、纵坐标;
                     xi、yi——按一定方法确定的基准轴线上各相应点(zi =Zi 时)的坐标。
          b.di 中的最大值的两倍 2dmax 即为同轴度误差值φf。
天元龙一 发表于 2013-7-29 11:10:12
无锡锡通 发表于 2013-7-29 09:10 static/image/common/back.gif
大侠 请教下
    跳动/2=同轴度这个说法对吗?
不是这样的,你这个测的圆跳动(被测要素绕基准轴线回转一周时,由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差),测量前要确定实测截面与基准轴线。同心度是针对两个圆来讲的,不知道你们这个到底是检测同心度还是同轴度,同轴度又是另一个概念了。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 三坐标检测同心度问题
