求教弹簧寿命的计算方式
目前有一个项目是做汽车上的离合踏板,此踏板上有一个助力弹簧,求教此弹簧的寿命(也就是说能够运行多少次而达到疲劳极限)如图所示弹簧的参数:直径Ф8 ;弹簧左右每边是3圈,圈的直径是33。
求大侠支招! 你想简单了,弹簧寿命计算是非常复杂的,世界上没有简单公式计算这个,
首先说簧丝,你用谁的?是德国的?米国的?瑞典的?还是南非的?
每种簧丝的成分是不一样的,金属氧化物的形态与分布是各自有统计方式的,你必须先知道这个了,
找到那个的统计数据,再设计弹簧几何形状,看扭转角,再才是计算寿命,
举例说,用鞍钢的弹簧丝,用上海的,就有几倍的差距,上海的与南非又有几倍的差距,
没有具体数据,你根本就计算不了这个的 做寿命寿命试验吧! qdtruck 发表于 2013-7-26 18:16 static/image/common/back.gif
做寿命寿命试验吧!
是这个东西不? 至少你也得给出弹簧的材料参数吧 找一本统编零件课教材,上面有。 找这本:
_中国机械设计大典:第3卷,机械零部件设计
用气缸做个简单压缩装置,加个计数器,
电磁阀10次每秒最快
应该很快就知道寿命了 2266998 发表于 2013-7-26 17:59 static/image/common/back.gif
首先说簧丝,你用谁的?是德国的 ...
谢谢,今天仔细查查再看。材料是65Mn.至于说用的哪家的材料,这个具体不清楚,一般都是用的攀钢吧。 qdtruck 发表于 2013-7-26 18:16 static/image/common/back.gif
做寿命寿命试验吧!
谢谢大侠,好像是有这么一个,然后结果在范围值内,具体我现在也有点迷茫
