Mr.Bean 发表于 2013-7-26 09:01:00
冲压件过盈配合问题
图中的散热器2是一个旋压件内经D41;散热器1是一个冲压件,两个零件是过盈压入配合。
外壳对散热器2是五金注塑,是已经包在里面了,考虑到直径是D41,两个散热器1/2相配的零件应该怎么给公差,旋压和冲压均能正常量产!
Mr.Bean 发表于 2013-7-26 10:28:28
没有告诉我这个冲压件的公差怎么转成压入配合的公差吗!
LIAOYAO 发表于 2013-7-26 10:48:48
国标里有冲压件的一般公差标准;
压入配合就是过盈配合,在机械手册里有资料可查;
过盈量也可以换算为力的概念。
这个LED灯泡的散热感觉有些怪。
Mr.Bean 发表于 2013-7-26 11:51:44
LIAOYAO 发表于 2013-7-26 10:48 static/image/common/back.gif
国标里有冲压件的一般公差标准;
问题是冲压/旋压直径D41不能标注41+0.05/0.05这种精度去量产呀@
天蓝流云 发表于 2013-7-26 12:54:55
国家标准有相应的等级 可以初步根据行业定一个,根据实际情况在做局部公差调整
Mr.Bean 发表于 2013-7-26 17:33:41
Mr.Bean 发表于 2013-7-26 11:51 static/image/common/back.gif
就是因为给的精度高了量产不行,精度低,过盈量变大了,压入配合就是问题了!
查看完整版本: 冲压件过盈配合问题
