中等公差belee 发表于 2013-7-26 08:48:16
书上的一句话。为什么呢?‘孔的测量准确度比轴容易保证。’
书上不能理解的太多,呃
中等公差belee 发表于 2013-7-26 08:51:37
我们知道对于轴,用游标卡尺去一卡就能知道其最大直径;
而对于孔,用带钩的游标卡尺或者普通游标卡尺测量时,不一定能测到最大直径。
ayi880119 发表于 2013-7-26 09:02:52
这个 我不太认同
cq0932 发表于 2013-7-26 09:04:42
什么书?上下文是什么?
中等公差belee 发表于 2013-7-26 09:17:05
cq0932 发表于 2013-7-26 09:04 static/image/common/back.gif
什么书?上下文是什么?
原话是:
对于基本尺寸<=500mm的较高等级的配合,由于孔比同级的轴加工困难,当标准公差<=IT8时,国家标准推荐孔比轴低一级相配合,但标准公差>IT8级或基本尺寸>500mm的配合,由于孔的测量准确度比轴容易保证,推荐采用同级孔、轴配合。《互换性与测量技术基础》廖念钊主编。
东海fyh126 发表于 2013-7-26 09:37:17
常规是孔比较难以加工,测量。更谈不上保证精度。
zyk566515 发表于 2013-7-26 09:52:04
孔比轴难加工和保证精度,至于测量的难易还真是不懂。
3452wangdd 发表于 2013-7-26 10:02:19
以前也看到过,体会是这样的。轴一般是车出来的,孔有相应的标准铰刀等标准工具来保证精度。这个应该是从工艺上面考虑的。
中等公差belee 发表于 2013-7-26 10:24:58
3452wangdd 发表于 2013-7-26 10:02 static/image/common/back.gif
以前也看到过,体会是这样的。轴一般是车出来的,孔有相应的标准铰刀等标准工具来保证精度。这个应该是从工 ...
如果公差<=IT8时不能用标准铰刀等标准工具,那么这可能是答案。
天地浪人 发表于 2014-4-19 15:06:59
一般情况下,尺寸越大,外径卡规就更大,内径测量孔越小,测头就越小;所以外径卡规怕大;内径塞规惧小;所以这句话是有道理的;但是想检测好;都没问题,只是相对投入太大,对于小批量件就更不值了。鉴定完毕
查看完整版本: 书上的一句话。为什么呢?‘孔的测量准确度比轴容易保证。’
