风飞扬18 发表于 2013-7-24 08:24:31
钢材铜材的弹性形变是怎么测?
钢材铜材的弹性形变是怎么测?是用什么仪器?是用什么方法?有没有简便测量方法?
Ghostbeing 发表于 2013-7-25 13:43:30
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也只是测出最大位移量是多少。至于在实验室中怎么测那倒是不知道了,算倒是能算
风飞扬18 发表于 2013-7-26 13:35:52
Ghostbeing 发表于 2013-7-25 13:43 static/image/common/back.gif
我一般用Solidworks模拟的,不过只能模拟没有经过热处理的材料,热处理之后的那要改里面的参数的,软件测也 ...
额 ,貌似我不太会用三维软件。。。在SOLIDWORKS里可以模拟出来的吗?
Ghostbeing 发表于 2013-7-26 16:19:37
风飞扬18 发表于 2013-7-26 13:35 static/image/common/back.gif
可以的,SW我还用过流体的压力模拟,这个只能做参考的
查看完整版本: 钢材铜材的弹性形变是怎么测?
