查看: 2117|回复: 8
钻床驱动问题,请教
发表于 2013-7-22 08:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在钻床中的驱动基本上都是电机通过皮带带动主轴转动,转速能到80-2000(有的甚至更高),我想问下通过蜗杆涡轮可以吗?转速最高能到600,这样的转速及驱动方式是否可行,请大家给与指正,谢谢!
发表于 2013-7-22 09:01:11 | 显示全部楼层
成本,变速比
速比最高1:5吧,关键是能这么用吗?钻床最高600转能行吗?  发表于 2013-7-22 15:48
发表于 2013-7-22 10:17:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-7-22 11:17:34 | 显示全部楼层
传动比问题     还有涡轮蜗杆摩擦损耗会不会太大
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:50:41 | 显示全部楼层
有没有高手能提供点确切的资料啊
发表于 2024-3-18 14:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-18 15:33:10 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆传动效率太低,也没有皮带的打滑防抱死功能
发表于 2024-3-18 19:59:42 | 显示全部楼层
一般机床变速箱应该是齿轮吧。。。
发表于 2024-3-18 20:03:48 | 显示全部楼层
机床转得太快,蜗轮蜗杆很快就磨坏了,蜗轮蜗杆传动比也大,传速上不去。。。
GMT+8, 2025-8-30 13:03 , Processed in 0.072221 second(s), 22 queries , Gzip On.
