大学生设计遇到一个简单机构的问题求解答
如图 我用红色标记 标出的 我在SW里画出来 装配 这个位置 给他加的 同心的 约束 这个杠杆就不能动作
这个机构就当他 是使用 气缸的那这个可行吗?
我去洗衣服回来求解答
加同心干嘛,,,,相切或者距离啊。
这个图,你用SW仿真是铁定要出现不能运动的。原因很简单,杠杆运动,两端点走的是圆弧,不是直线,你用SW全做正常同心装配i后,气缸杆只能走直线,那么自然就动不了了。
但是实际中,因为无论是活塞杆,还是楼上注明的卡孔,还是下面的中心定位孔,都存在间隙。再加上考虑杆件可以适当弯曲,所以硬别着使用是可以实现动作的。
