想买个丝杆护罩,求大家推荐些
如图,红色的是丝杆,绿色是丝杆螺母。需要一个护罩,套在丝杆上,装在螺母上,可以伸缩,行程150
有卖这样的护罩的厂家没?推荐几个
三维图是很久以前画的,现在设备已经做好了。三维图上线轨没显示,零件有些错位应该是软件问题。
大家别计较,重点是有没这样的丝杆护罩 滑轨的皮老虎能OK啊 阿里巴巴 搜索 风琴防护罩 河北的好多厂家做这个。一个电话就可以了。
huyinkun 发表于 2013-7-20 09:59 static/image/common/back.gif
嗯嗯,谢谢
螺旋钢带防护套比较好 你的丝杆另外一端不用支撑,再用风琴护罩有些困难,需要自己单独做个支架固定风琴罩 fmdd 发表于 2013-7-20 16:28 static/image/common/back.gif
谢谢,我已经找到专门做丝杆护罩的了,前端直接用卡箍固定,后端用卡箍固定在丝杆螺母上就行了
891154223 发表于 2013-7-20 21:09 static/image/common/back.gif
“前端直接用卡箍固定”
你的风琴罩和丝杆一起扭转?
