钥匙牙花的在线检测系统
向各位大虾求助 钥匙牙花组成 的在线检测系统。
如图,都是最普通的钥匙:
http://pic1a.nipic.com/2008-08-06/200886132656406_2.jpg
就四牙花钥匙来说,牙花深度级差0.5mm,从浅到深依次编号为1、2、3、4,中心间距3.5mm 。
钥匙的牙花排列是随机变化的,还有可能出现深度相同的牙花,比如这样:4、3、3、2
现在普遍使用的检测系统的是钥匙拨片和位移传感器联动的组合,专利文件如附件所示,百度网盘分享链接:一种钥匙牙花自动识别装置,这套系统原理简单,但结构太过复杂。
小弟才疏学浅,苦思冥想几日都拿不出一个好方案,望各位大侠不吝赐教。 楼主是要真正实现这个专利? biggunner 发表于 2013-7-19 13:08 static/image/common/back.gif
楼主是要真正实现这个专利?
这个专利别人已经实现了,LZ还去观摩并亲自上场操作。LZ想做一个结构更简单、工作更稳定、成本更便宜的替代产品。
头痛ing 发表于 2013-7-19 13:42 static/image/common/back.gif
这个专利别人已经实现了,LZ还去观摩并亲自上场操作。LZ想做一个结构更简单、工作更稳定、成本更便宜的替 ...
那属于发明了,楼主加油
biggunner 发表于 2013-7-19 13:50 static/image/common/back.gif
那属于发明了,楼主加油
想做一个非接触式的检测系统,这几天考虑了机器视觉、激光接近开关,觉得可行性不高。
头痛ing 发表于 2013-7-19 14:53 static/image/common/back.gif
只有一面齿的还好搞一点
4面的不好整吧
而且成本太高
biggunner 发表于 2013-7-19 16:37 static/image/common/back.gif
只有一面齿的还好搞一点
4面的不好整吧
而且成本太高
对 向各位大大求助
