名字太炫不好 发表于 2013-7-13 19:21:23
大学生设计求解答 凸轮能否与旋转轴作用(有图)
随便画了一下
设计思路是 想让 A轴被凸轮压向右边      向右前进的同时A轴会被    B轴(连续旋转) 带动 完成整个动作
现在的问题是       A轴与凸轮之间 如何能不干涉   能否 实现 求解答
angel1399793 发表于 2013-7-13 19:30:28
可以实现。
给A一个“外套”即可
名字太炫不好 发表于 2013-7-13 19:38:26
angel1399793 发表于 2013-7-13 19:30 static/image/common/back.gif
可以实现。
给A一个“外套”即可
外套?   求详细啊不太明白
angel1399793 发表于 2013-7-13 19:50:38
这个意思:
桂花暗香 发表于 2013-7-13 21:02:02
其实在左侧加入如图的凸轮就可以!这样就少个传动。
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-7-13 21:04:18
可以啊,就是直接接触的话会磨损。
楼上天使的方案可行,
其实就和普车里的换挡一样啊,用滑移齿轮也行,只是用凸轮来控制档位,不过要关机换挡,否则齿轮会打坏。
mekiss 发表于 2013-7-13 21:54:03
不明白最终目的
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-13 22:01:42
B是打算怎么带动A?
名字太炫不好 发表于 2013-7-14 08:39:57
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-13 22:01 static/image/common/back.gif
B是打算怎么带动A?
A轴上有个橡皮轮 B轴上那个带锥度的 橡皮轮 A向右移动到极限位置时 2个橡皮轮 摩擦就带动了
名字太炫不好 发表于 2013-7-14 08:41:31
昨天晚上 已经想到了凸轮不用和A轴接触了   底座是一个直线滑台所以 打算让 滑台和凸轮 作用可行的吧?
查看完整版本: 大学生设计求解答 凸轮能否与旋转轴作用(有图)
