折剑烧书 发表于 2013-7-13 17:28:58
直线膏体灌装机,想自己玩玩
本人以前一直做贸易,今年生意一直很淡,想动手玩一玩自己制造机器(实在是闲得慌)。对机械知识是一丁点都不懂
有几个疑问,各位大师帮小弟解答一下,行么?
angel1399793 发表于 2013-7-13 17:49:28
下面连接气缸的那个东西(咳咳。。不知道干什么用的)
LZ注意看,是不是穿了几根轴出来,还有轴承。分明是内有乾坤。
油缸拉动的时候,齿轮因为齿条而转动,连接着里面的传动机构,至于那些传动机构做什么用的,就凭2张照片,实在是看不出来
有没有用过这东西的大神来讲解下
水大一茄子 发表于 2013-7-13 17:49:40
导向兼同步
折剑烧书 发表于 2013-7-13 17:57:33
angel1399793 发表于 2013-7-13 17:49 static/image/common/back.gif
LZ注意看,是不是穿了几根轴出来,还有轴承。分明是 ...
汽缸的拉伸杆跟吸料缸的活塞杆是安装在同一块板上的,汽缸拉伸杆推杆时带动活塞杆,靠吸力把浓稠的物料吸进来。拉伸杆回缩时,活塞杆也跟着退,同时把物料往上送。
但是既然汽缸能实现这个动作了,为什么还要加齿轮齿条,这不是增加阻力吗?
折剑烧书 发表于 2013-7-13 18:02:25
水大一茄子 发表于 2013-7-13 17:49 static/image/common/back.gif
导向兼同步
添加齿轮齿条的意思是:两个汽缸动作不同步(就算调节成一致也会有误差),利用齿轮齿条来补偿误差?
折剑烧书 发表于 2013-7-13 18:42:48
折剑烧书 发表于 2013-7-13 18:02 static/image/common/back.gif
如果其中一个汽缸坏了,设备直接趴窝停止工作了,还提升起来干嘛呦
另外不安装齿轮齿条,换成导轨可以不可以呢?
danver 发表于 2013-7-13 21:58:25
为啥不用齿轮直接驱动
水大一茄子 发表于 2013-7-13 22:04:49
折剑烧书 发表于 2013-7-13 18:42 static/image/common/back.gif
另外不安装齿轮齿条,换成导轨可以 ...
齿轮齿条能传递动力,导轨怎么传递动力?
就是说,2个齿轮是在一根轴上,这根轴是要有传递扭矩的作用的。
折剑烧书 发表于 2013-7-14 09:39:22
水大一茄子 发表于 2013-7-13 22:04 static/image/common/back.gif
齿轮齿条能传递动力,导轨怎么传递动力?
就是说,2个齿轮是在一根轴上,这根轴是要有传递扭矩的作用的。 ...
的确有两根轴连接在一块,哥们深谙机械设计啊,以后遇到困难多指教:lol
齿轮换成尼龙的行不?减少汽缸的负担
折剑烧书 发表于 2013-7-14 11:04:36
折剑烧书 发表于 2013-7-14 09:39 static/image/common/back.gif
齿轮换成尼龙的行不?减少汽缸 ...
改天我把结构用solidworks画出来,帮我指导指导:$
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直线膏体灌装机,想自己玩玩
