佛狼 发表于 2013-7-12 15:26:26
请教:深沟球轴承没有P4级精度的原因
近来寻找P4级深沟球轴承,市场上基本没有。按理说,深沟球轴承是最基础的轴承,为什么难达到高精度水平,而角接触容易达到高精度。
好方案 发表于 2013-7-12 15:40:08
今天星期五。貌似玩轴承的大侠提前下班了。
来了也通知俺一下下。
俺买张站票旁听。
品丰-程 发表于 2013-7-12 15:53:49
P4级的轴承是有的,大多都是要订货,因为高精密球轴承,主要应用于机床主轴行业,所以大多都有轴向力要求。显然深沟球不适合。因为需求少,所以市面卖的也少,很多卖轴承的自然就说没有P4级的。其实深沟球的P4 P5精度的产品是有的。有问题可以咨询我,QQ594585926
Pascal 发表于 2013-7-12 15:59:11
请咨询舍弗勒销售。
舍弗勒有P4精度的深沟球轴承。
Barden精密轴承现在是舍弗勒全资子公司。
品丰-程 发表于 2013-7-12 21:25:44
Pascal 发表于 2013-7-12 15:59 static/image/common/back.gif
请咨询舍弗勒销售。
舍弗勒有P4精度的深沟球轴承。
呵呵,原来是同行啊,我们关注机床行业更多,互相学习。我们是做NSK的。
Pascal 发表于 2013-7-12 22:01:40
品丰-程 发表于 2013-7-12 21:25 static/image/common/back.gif
品丰大侠,你关于轴承真假鉴别的帖子拜读了,看得出你经验很丰富。
我应该不是你同行,只是轴承的使用者。平时工作中多用舍弗勒、SKF、TIMKEN的产品。
我只是用过舍弗勒P4的深沟球轴承,所以推荐咨询舍弗勒。
LIAOYAO 发表于 2013-7-12 22:15:32
P4、P5 级的深沟球轴承 ,不难买呀,
品丰-程 发表于 2013-7-12 23:00:49
Pascal 发表于 2013-7-12 22:01 static/image/common/back.gif
我应该不是你同行,只是轴承的使用者 ...
各家产品只要是正品,质量相差不会很大,建议铁姆肯少用,因为美国佬有部分产品都是找国内工厂代工的
品丰-程 发表于 2013-7-12 23:03:16
LIAOYAO 发表于 2013-7-12 22:15 static/image/common/back.gif
一看你发的这图,就是个假的NSK,首先胶盖NSK 叫法只有V V 和DDU 你这图上的是RS 是国际通用叫法,第二,P4和P5国内有现货的很少,大多都是定期货。
品丰-程 发表于 2013-7-13 21:31:40
品丰-程 发表于 2013-7-12 23:03 static/image/common/back.gif
一看你发的这图,就是个假的NSK,首先胶盖NSK 叫法只有V V 和DDU 你这图上的是RS 是国际通用叫法,第二, ...
存在就必然有价值,没有轴向力,需要高精密的旋转定位精度,高转速。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教:深沟球轴承没有P4级精度的原因
