35G或Q215淬火后如何防止生锈,生锈后能用什么方法去锈?
35G或Q215淬火后如何防止生锈,生锈后能用什么方法去锈?请大家指点。Q215 淬火????座听高见 wangdong 发表于 2013-7-12 15:06 static/image/common/back.gif
Q215 淬火????座听高见
我不懂这个,Q215不能淬火嘛,这个我真不晓得。如果弄错了,请谅解。只是我现在遇到了这事。钢材淬火后生锈啊,不知道怎么弄 电镀防锈,喷漆喷塑?
锈迹面积小用砂纸打磨,体积面积大了用抛丸机? 无名小卒 发表于 2013-7-12 15:49 static/image/common/back.gif
电镀防锈,喷漆喷塑?
我没有说清楚吧。我所说的是淬火后钢管里面生锈,抛丸机应该不行吧,有没有更好的建议。谢谢。
Q215 淬火????座听高见
你们都不知道嘛?:)
壊娚亻 发表于 2013-7-12 20:22 static/image/common/back.gif
你们都不知道嘛?
这种东西要淬火也是可以淬的,只是其材料成分偏差比较大,淬火后的硬度差异大,难以保证一致性
fmdd 发表于 2013-7-13 09:41 static/image/common/back.gif
钢材淬火之后都要生锈嘛?
Q235淬火后硬度上不去,没用,渗碳了可以淬硬,淬火跟生锈没关系。Q235一般都不是用在重要的地方,氧化的比较多,喷漆也能防锈 624272884 发表于 2013-7-13 17:21 static/image/common/back.gif
Q235淬火后硬度上不去,没用,渗碳了可以淬硬,淬火跟生锈没关系。Q235一般都不是用在重要的地方,氧化的比 ...
这样,看来我又被忽悠了。谢谢。
