设计一个承重平板车
小弟菜鸟一枚,对社区唯一的贡献就是花了点钱充积分;现在有点问题想请教各位大师:车间让我做一个承重平小车,在钢轨上移动用于喷砂件的周转。条件是承重最大5吨;物件由行车搬到平板上。
钢轨打算用22号轻轨,跨距1.2米。平板车我考虑用矩形管或者方管焊接制成。尺寸预计1.4米宽,2米长。
现在我的问题是车架做好之后,怎样通过计算验证强度足够?应该计算哪些方面?
问题比较小儿科,请诸位大侠赐教。
这种车,一般是四个轮子,定支撑的,
车架下面受力点就是四点,
车架上面,可能是集中载荷,也可能不是,一般按集中载荷考虑,
如上,计算车架弯矩,取最大弯矩断面,
之后看你材料许用应力,按材料力学计算就是了,冲击负荷看天车操作水平,一般是1.2---2.0 ,天车操作特差的,取大值
没了,哈 5吨这个数字略坑爹。
你描述的不是特别清楚,我没有办法帮你做直接的计算,但是可以告诉你需要计算的地方。
这个东西需要强度计算的地方不多:
1.矩形管或者方管的抗压强度(按照梁结构的算法)——都是标准件(可以轻松查阅)
2.小车轮轴的抗压强度(简单的回转体,很容易计算)
3.验证一下轴承的径向载荷能力
enjoy 用方管你不好做连接啊?车轮支座怎么装?还要打孔。不如用H钢吧,选16#的就行。
双联链轮,前后各2,放在距大梁端头1/5处即可。
如果采用电动的话,一般是用电机+WPA蜗轮减速机+链轮驱动。
如果是电动且行程长的话,还要买卷线器(里面有个电机,你自己要做个滑环,就是电气上的旋转接头),卷线器直径尽量大,并且凡是电线转折之处,导轮直径一定要大,你就可20倍线径来弄,不然电线容易断。曾经见过一个这种车,卷线器直径倒挺大,但导轮直径还没有胳膊粗,结果电线老是断。 本帖最后由 angel1399793 于 2013-7-10 18:46 编辑
可以量化,动量定律Ft=MV,得到F后根据零件的大小估算受力面积,求得强度。
但速度V和时间t你如何估算?莫非还带上实验仪器测试?
有必要?
除非你那零件一个半吨重——算我自打脸
冲击是有方法算的,零高度冲击按两倍质量来算。零高度就是重物跟车面之间的距离理论上为0,但是互相之间的力也为0(好好想象),这时重物突然下坠,相当于两倍质量。
如果重物离地很高,建议你不要考虑了,重物半天空掉下来砸车上,你车还没事?那你车要设计多结实?脚还踹得动不?不要考虑那么多。
就两倍质量来考虑,再乘以两倍安全系数,就ok了。考虑工人平时的辛苦,事故并不是老出的。 2266998 发表于 2013-7-10 17:43 static/image/common/back.gif
这种车,一般是四个轮子,定支撑的,
车架下面受力点就是四点,
晕,怎么都是重工的东西,一个零件5t重。。。。
我认错了,自打脸——啪!啪!啪! 连图都给你画了。
逍遥处士 发表于 2013-7-10 19:18 static/image/common/back.gif
连图都给你画了。
大侠,这种结构换车轮不方便吧,是否用一般的电瓶车的车轮支承结构比较好呢
http://www.sdzlcl.com/image/200881093348691.jpg
重型装配车间的运输车,见过,在SH电机厂,我就是搞不明白四个刚性很高的轮子怎么保持平衡。我掏出手机想拍,但是不敢。
好像轨距2.5M,台宽3M多,见方,高约0.5M。
