KM-ONE 发表于 2013-7-4 16:37:58
这两个孔怎么钻
零件为20厚的钢板火焰切割料,外形尺寸精度不高,怎么加工这两个孔呢
徐_灿 发表于 2013-7-4 16:49:52
画线、找基准、加工!
wolf-huang 发表于 2013-7-4 16:50:57
单件还批量?
广州粤研钟彦华 发表于 2013-7-4 16:52:08
这图初看什么尺寸都有,细看什么要求都没有,典型的非专业人士画的机械图,做出来的东西每一个都会不同
KM-ONE 发表于 2013-7-4 17:01:23
wolf-huang 发表于 2013-7-4 16:50 static/image/common/back.gif
单件还批量?
是批量
284798178 发表于 2013-7-4 17:02:26
单件或小批量,可以考虑二楼的方法。大批量考虑工装,或四轴
KM-ONE 发表于 2013-7-4 17:03:34
补充一下,车间有摇臂钻床,关键是只有20°的角度要求,我们车间钢板下料很粗糙,垂直度和尺寸精度都很差,这个零件不知道如何下手
wolf-huang 发表于 2013-7-4 17:16:05
做个钻夹具了;但你的工件的氧割的,基准不好,要搞得准估计不容易;
mfka 发表于 2013-7-4 17:30:31
关键是M10螺孔要与什么东西相连接,如果与其它件没有连接位置要求,大概画划线加工。
林霸赫 发表于 2013-7-4 18:07:54
上工装、卡具等,
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 这两个孔怎么钻
