自动车床选气动的还是液压的好呢?
想采购一批自动车床,主要是大批量的加工毛坯零件,毛坯重量一般不超过500克,请问社区的做批量生产的各位朋友们,该采用气动的还是液压的好呢,谢谢了 液压 用卡盘还是夹头 chcyrio 发表于 2013-7-4 09:34 static/image/common/back.gif用卡盘还是夹头
采用的是夹头
内容液压 液压的稳定,气动的不稳定,容易打刀! 个人觉得液压的应该会好一点~ 应该用液压。具体用夹头还是卡盘,看胚料本身,精度好用夹头,否则只能用卡盘(精度不好的毛胚卡夹头) 加工毛坯当然是用液压的好了!! 这里我简单的罗列下气压和液压的优缺点,你自己看:气压传动的优点 (1)以空气为工作介质(2)空气的粘度很小,所以流动时压力损失较小(3)与液压传动相比,气动动作迅速、反应快、维护简单、管路不易堵塞、系统有故障时容易排除。(4)工作环境适应性好(5)成本低,具有过载保护功能 缺点是:(1)没有稳点的传动(2)工作压力较低3)排气噪声较大 那么液压传动的优点: (1)传动平稳(2)质量轻体积小(3)承载能力大 缺点是:(1)实现定比传动困难 (2)油液受温度的影响(3)不适宜远距离输送动力(4)发生故障不易检查和排除(5)油液中混入空气易影响工作性能
