二次点击网页怎么恢复正常格式,求助
工具-〉选项-〉设置,选择点击链接时在当前窗口下创建新的标签。
抱歉,我这是英文,口头给你翻个意思。 谢谢 zerowing 发表于 2013-7-4 09:00 static/image/common/back.gif
抱歉,我这是英文,口头给你翻个意思。
谢谢! 试过了不好用! 刚刚在网页上找到了好用的方法(当然,试验了很多不好用的方法之后才发现的),话费了一个多小时的时间,还是值得的! 废话不说了,进入主体:
遇到这种情况解决方法如小:
打开一个最小的窗口或者格式很小的那个窗口,然后把其它的窗口全部关闭!用鼠标把它拉成最大.注意:千万别点击:"最大化"按钮,否则就白费了!在点击下最小化,接着点击下图标,最后关闭网页,在打开就正常了! 终于解决了!太折磨人了!
1. 关闭所有IE窗口
2. 重新打开IE(注:这个窗口定义为“第一个”窗口),登陆任一网站
3. 右键点任一链接,选“在新窗口中打开”,打开一个新的IE窗口(这个窗口定义为“第二个”窗口)
4. 关闭“第一个”IE窗口
5. 手工把“第二个”IE窗口“拖”到最大化(注意,不能直接按右上角的窗口最大化按钮,否则无效)
6.点击下最小化按钮,在点击下已经最小化的IE窗口,让它恢复最大化.
7. 用鼠标在菜单的文件里选择“关闭”(注意,不能直接按右上角的关闭按钮,否则无效)
8. 此后,再重新打开新的IE窗口,或者在链接上按右键打开新窗口后,IE窗口都是自动变成最大化的了。
写一下详细的解决方法,呵呵! 今天早上折磨了我2个小时;希望社友以后遇到这种问题,不被折磨就是我最大的心愿了 话说,从来没遇见过你这情况
