一些关于制冷系统的问题,求助
请问这个真空压力表在制冷系统中有什么用?请问这是什么?有啥作用?可以在哪查到这个东西的相关资料这个又是什么,有什么作用,能不能具体讲讲怎个制冷系统的一个工作原理,谢谢了,急啊 其中上图是两个黑色装置一个是压缩机,一个是冷凝器冷媒是R-407C 1、压力表
2、压力控制器
3、电磁阀
知道名称就应该知道作用了 mixin0756 发表于 2013-7-2 17:26 static/image/common/back.gif
1、压力表
2、压力控制器
3、电磁阀
谢谢啊~~
1.压力表,一般安在压缩机吸气口
2.压力保护开关,可调节保护压力
3.看不清 这个应该是冷却干燥机,就是通过制冷系统将输入空气进行冷却降温,使空气中的水蒸气凝结成液态排除,从而提高空气的干燥度。
制冷系统的原理主要是制冷剂进入压缩机,形成高温高压的气态,进入冷凝器,在冷凝器里面和输入的空气进行热交换而凝结成液态,再经过膨胀阀降压降温后进入蒸发器,在蒸发器内吸收空气中热量气化。制冷剂就经历了压缩,冷凝,膨胀,蒸发的一个循环。 tolerare 发表于 2013-7-2 19:29 static/image/common/back.gif
这个应该是冷却干燥机,就是通过制冷系统将输入空气进行冷却降温,使空气中的水蒸气凝结成液态排除,从而提 ...
谢谢啊,你能介绍下图一与图二在整个制冷系统的作用么
看不出它是冷干機? 冷水機反而像一點. 圖一兩條不銹鋼硬喉, 應是過水的. 冷干機, 用銅喉足矣
燕客 发表于 2013-7-2 23:32 static/image/common/back.gif
那两根不锈钢硬喉是其它设备上的,这个装置主要是用来冷却某种溶液使其由气态变为液态用的
1、压力表,整台机工作状况。
2、压力控制器,设定大小。
3、电磁阀
知道名称就应该知道作用了。图片中应该是中大型制冷设备。
