南山农夫 发表于 2013-7-1 16:19:34
机床X轴和Z轴动不了?
数控车床买过来一个多月没有用,疑似生锈了。手轮摇动X轴、Z轴出现转矩异常报警,进入紧急停止状态。机床厂家服务人员过来说是整流器和刹车坏了,换了机床就可以动了。请问各位其中是怎么回事呢?
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-1 16:30:05
买来才一个月?以后够你折腾了。
螺旋线 发表于 2013-7-1 16:30:38
假如的确带抱闸,那抱闸打不开,是会报警.
X轴应当是带的,问题是Z轴不该啊.
青春0328 发表于 2013-7-1 16:39:55
质量有问题啊
qwsazxtanggang 发表于 2013-7-1 18:54:00
楼主的意思是首轮好使但是移动没多远就报警了?此为限位?或者根本不能动直接报警?看看电柜里哪个电器原件坏了吧,不可能生锈吧,就是一个月时间再差的天气也不可能生那么多影响行程的锈
545163032 发表于 2013-7-1 18:54:04
报上厂家
南山农夫 发表于 2013-7-2 10:04:45
qwsazxtanggang 发表于 2013-7-1 18:54 static/image/common/back.gif
楼主的意思是首轮好使但是移动没多远就报警了?此为限位?或者根本不能动直接报警?看看电柜里哪个电器原件 ...
对,手轮打到×1,稍微摇动一下就报警。不是在极限位置。
醒来吃东西 发表于 2013-7-2 12:16:31
从楼主闪烁的言辞,基本是违规操作出现过重大事故了~~
qwsazxtanggang 发表于 2013-7-2 20:25:52
南山农夫 发表于 2013-7-2 10:04 static/image/common/back.gif
那就是只要移动就报警看看电器系统吧,生锈这种可能性感觉不大,可能厂房内空气太潮导致电气部分失控
查看完整版本: 机床X轴和Z轴动不了?
