Messi_lovework 发表于 2013-6-27 22:59:22
请教:材料后面的的标准的含义是什么?
例如:45 φ6 GB/T3078-94 冷拉、45 φ8 GB/T699-99 热轧
我的问题是:
1、后面的标准GB/T3078-94是什么意思?
2、为何同一种材料不同的直径,标准不一样?
水平低,让大家见笑了。还请各位高手们多多指点。谢谢!
一毛 发表于 2013-6-27 23:04:45
标准号不一样,除了材料,还设计到工艺等其它因素,比如上面的冷轧和热轧;另外再比如矩形钢管,也分结构用,车辆用等等。
不能光从材料和尺寸来判断。
Messi_lovework 发表于 2013-6-27 23:08:30
一毛 发表于 2013-6-27 23:04 static/image/common/back.gif
标准号不一样,除了材料,还设计到工艺等其它因素,比如上面的冷轧和热轧;另外再比如矩形钢管,也分结构用 ...
感谢!
这是从我公司的推荐使用材料清单上抄下了的,问了好几个人都不知道,就上网来问了。我们一般这样的,φ4-5的零件,选前面φ6的材料,φ6-7的零件,选择后面φ8的材料,不知道为何标准不同。
一毛 发表于 2013-6-27 23:14:21
Messi_lovework 发表于 2013-6-27 23:08 static/image/common/back.gif
感谢!
这是从我公司的推荐使用材料清单上抄下了的,问了好几个人都不知道,就上网来问了。我们一般这 ...
标准不一样,使用场合也不一样啊。受力,结构,强度都有影响,还有采购是否方便等等,都是考虑因素。
十年一梦 发表于 2013-6-27 23:22:58
1. GB/T 3078-94 优质结构钢冷拉钢材技术条件,
   GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
2. 第一种45钢是冷拉的,所以其技术条件按 GB/T 3078-94(本标准规定了优质碳素结构钢,合金结构钢冷拉或磨光钢材的尺寸、外形、技术要求、验收规则、试验方法、包装、标志及质量证明书等。))
   第二种45钢是热轧的,所以其技术条件按 GB/T699-99 (本标准规定了优质碳素钢热轧或锻制的结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。)
3. “大家见笑了”是个错句。
好方案 发表于 2013-6-27 23:26:44
仅仅从这两个材料看,一个是冷拉材,一个是热轧材,这两个材料的工艺特性是不一样的。一般情况下冷拉材不会使用在需要热处理的工件上。热轧材则不同。不同的材料使用还是具体查阅标准为好。
十年一梦 发表于 2013-6-27 23:29:14
“见”表被动,“大家见笑” 的意思是说“大家被笑话了”,正确表达应去掉“大家”,只说“见笑了”。
福满三江 发表于 2013-6-28 09:57:38
十年一梦解释得非常好。
查看完整版本: 请教:材料后面的的标准的含义是什么?
