在弯管的时候,为什么有的会在管里放些沙子,堵上两头,这有什么作用?
在弯管的时候,为什么有的会在管里放些沙子,堵上两头,这有什么作用? 防止弯曲段内侧起皱。 这是比较原始的弯管方法,用弯管机,速度快,弯出来的效果好 小批量,小弯曲半径的弯头,只好这样做了。 我想应该是弯管的时候是不是为了达到同样的曲率,从而不会使管子有裂口 我想应该是弯管的时候是不是为了达到同样的曲率,从而不会使管子有裂口 还有冰弯呢 弯管时,管子内径越大,壁厚越薄,越容易瘪管,造成管径收缩,外形难看。加沙后可有效避免此情况 建元机械 发表于 2013-6-26 22:28 static/image/common/back.gif这是比较原始的弯管方法,用弯管机,速度快,弯出来的效果好
当弯管机弯出来也有折皱的话,原因有很多的,能说一下几个数据吗?你的弯管机所弯管材的材质,管径,管曲半径(中径)
一般怀况下,起皱都是在弯管的内侧,你查看一下,弯管时,夹紧模是否打滑(夹不住管材)。还有就是滑板模太松也会使弯出来的管子内侧起皱的!
加沙是种很土但很实用的方法,适合小批量生产。如果大批量则要考虑带小球的抽芯和防皱模功能的弯管机,小球的个数需要根据你弯管的参数确定。如果弯曲中径小于管子外径,国内估计没谁家能做的了
