老鹰 发表于 2013-6-26 07:35:27
汽车加油问题
RAV4这款车有点怪,排量2.4的要求加93#油(北京92#),排量2.0的要求却要求加97#(北京95#)。请问加多少号油是由什么决定的呢?
4S店的人说,排量2.0的不必按照厂家规定加95#油(北京),只要加92#即可。因为北京的油品质量高。去外地必须加97#油。
也有人说,在北京还是要加95#,否则发动机会产生爆震。是这样吗?
请行家帮助分析一下。
zerowing 发表于 2013-6-26 07:49:23
跟据压缩比来的。排量大不代表压缩比大。
一般来说,压缩比超过1:10就需要加97。
高压缩比的发动机如果加低牌号燃油,容易引起爆燃,即发动机在压缩过程中出现压燃现象,会剧烈冲击发动机,引发其他问题,甚至损坏发动机。
低压缩比的发动机理论上可以烧更高牌号的油,但是,由于压缩比低,燃烧不充分,长时间使用易形成积碳,产生发动机动力损失等问题。
老鹰 发表于 2013-6-26 08:09:26
zerowing 发表于 2013-6-26 07:49 static/image/common/back.gif
跟据压缩比来的。排量大不代表压缩比大。
高压缩比的发动机如果加 ...
这两个排量的压缩比完全相同,都是9.8:1啊,不到10:1
mixin0756 发表于 2013-6-26 09:19:39
以前压缩比与汽油标号的关系是:压缩比8以下加90,9以下加93,9以上加97。
现在为什么高高缩比可以使用低标号油?是因为发动机采用了稀薄燃烧技术,就是让混合气很稀的状态下燃烧,这样可以起到节能降排。
夜鹰1988 发表于 2013-6-26 09:23:16
学习一下
A209 发表于 2013-6-26 09:51:00
现在汽油直接喷射的发动机压缩比可以做到12还要多,不过对燃料和喷射系统的要求比较高
探索号QM 发表于 2013-6-26 10:03:16
在同一个压缩比的条件下,人为地通过发动机电脑来适当调低发动机在一个工作循环内的燃油喷射量,进而降低气缸内混合气的浓度,可以解决发动机使用较低标号汽油的爆震问题。
探索号QM 发表于 2013-6-26 10:29:40
为了适应中国特殊的燃油市场,将2.4L发动机调整成可以燃烧93号汽油,因为2.4L发动机本身具有排量上的优势,即使动力稍稍下调也并无太多影响。而2.0L发动机在推动一台1.5吨的车辆时动力优势并不明显,因此为了保证它的动力输出并没有进行相关调整。
老鹰 发表于 2013-6-26 11:07:50
探索号QM 发表于 2013-6-26 10:29 static/image/common/back.gif
为了适应中国特殊的燃油市场,将2.4L发动机调整成可以燃烧93号汽油,因为2.4L发动机本身具有排量上的优势, ...
那就是说,2.0的加93#油也没问题,只是动力受点影响,不会爆震。是这样吗?
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-26 11:10:03
RAV4几乎没人加97的 ,不管2.0还是2.4,日本车低于30万的都果断93好了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 汽车加油问题
