阿连0621 发表于 2013-6-22 11:48:09
求解下面2图
1,左图---锪孔不是没有深度要求吗,为什么下面的图纸中还要标注51/64"呢,有点迷糊
2.右图--麻烦请专业大侠帮忙翻译一下下面的注释是什么意思
多谢啦,刚入行菜鸟,啥都不懂。有劳大家啦。
探索号QM 发表于 2013-6-22 11:53:33
通孔哪来深度?标注51/64"是指沉孔深度。
阿连0621 发表于 2013-6-22 11:54:37
探索号QM 发表于 2013-6-22 11:53 static/image/common/back.gif
这个符号不是锪孔的意思吗
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-22 12:23:03
沉头孔一般都有深度要求的
鸡血攻城狮 发表于 2013-6-22 13:01:56
thru是通孔的意思吧
阿连0621 发表于 2013-6-22 14:04:43
阿连0621 发表于 2013-6-22 11:54 static/image/common/back.gif
这个符号不是锪孔的意思吗
那锪孔的符号是什么呢,大侠
阿连0621 发表于 2013-6-22 14:05:41
右面图纸下方的英语有木有专业的帮忙翻译一下吧
探索号QM 发表于 2013-6-22 14:15:52
技术要求一是针对销轴部件(P-43B)来讲的,要求该销轴装配至铝铸件孔内且两端均匀对称。图中有对称线。
技术要求二是针对销轴部件(P-43A)来说的,要求压人销轴时,要当心不要出现毛刺和划伤销轴的I.D
十年一梦 发表于 2013-6-22 14:31:03
阿连0621 发表于 2013-6-22 14:04 static/image/common/back.gif
那锪孔的符号是什么呢,大侠
锪孔和沉孔都用这个符号。锪孔可以1。只是锪平,以安装紧固件,这时要注明“锪平”,2. 可以锪成沉孔,就象你的图中那样的,沉孔就要给出深度。
阿连0621 发表于 2013-6-22 14:38:02
十年一梦 发表于 2013-6-22 14:31 static/image/common/back.gif
锪孔和沉孔都用这个符号。锪孔可以1。只是锪平,以安装紧固件,这时要注明“锪平”,2. 可以锪成沉孔,就 ...
也就是说如果没有标注深度的话就是锪平孔是吗
查看完整版本: 求解下面2图
