阿连0621 发表于 2013-6-22 09:13:47
机械图纸有关问题 求大侠帮忙
您好,请问下面这两个是什么意思?
1.
2.还有,cast surface和machine surface分别是什么意思?
风雨兼程yang 发表于 2013-6-22 09:23:11
cast surface -应该是铸造面
machine surface-机器表面
mis0827 发表于 2013-6-22 09:30:44
你这个应该都是英寸为单位,
第一个应该是孔的直径,上下表示上公差和下公差,下面是沉头孔的深度,
第二个应该是美制螺丝,螺丝孔的规则和深度,
英文cast surface 表面抛光,
machine surface这个指零件表面,一般图示写所以零件表面去毛刺,倒角都有这个英文单词。
风雨兼程yang 发表于 2013-6-22 09:33:35
5/16-18应该是美制螺纹中的公称尺寸和每英寸牙数
阿连0621 发表于 2013-6-22 09:40:26
直径前面那个符号是什么意思呢
阿连0621 发表于 2013-6-22 09:41:45
结合这个句子,有助于解释
十年一梦 发表于 2013-6-22 09:46:36
最好把孔图给全,没有人愿意猜哑谜。
1.左图,为counterbore(沉孔),直径为1.118到1。120英寸;沉孔深度为51/64英寸,合20.2406mm;
2.右图,2个5/16-18 UNC 螺纹孔,深0.75英寸。5/16-18 UNC螺纹孔参数见http://www.carbidedepot.com/formulas-tap-standard.htm
风雨兼程yang 发表于 2013-6-22 09:59:03
阿连0621 发表于 2013-6-22 09:40 static/image/common/back.gif
直径前面那个符号是什么意思呢
锪平面孔
阿连0621 发表于 2013-6-22 10:00:05
我知道了,一个是铸造表面,一个是机加工表面,可是这两个有什么区别呢
xuedishen 发表于 2013-6-22 10:24:41
都是精度要求
查看完整版本: 机械图纸有关问题 求大侠帮忙
