雪融水 发表于 2013-6-22 08:04:37
齿轮同轴装配
creo的环境,拖动元件时,为什么中间同轴的,大小齿轮转速不同?
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-22 08:20:11
参数设置有误,
同轴齿轮关联的条件不是相对固定..
雪融水 发表于 2013-6-22 08:34:49
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-22 08:20 static/image/common/back.gif
参数设置有误,
同轴齿轮关联的条件不是相对固定..
谢谢!
我两两装配都是没有问题。
如图装配时,都是销连接的。中间的又多了个平面连接。
拖动左边的齿轮,其它的三个都是可以转动的。但中间的那两个的转速不相同。
本来是要用来减速的,但感觉两个小齿轮的转速好像相同。:dizzy:
查看完整版本: 齿轮同轴装配
