一生相守 发表于 2013-6-19 22:42:48
请问普通车刀焊接刀片方法?
普通车刀铜焊刀片,有什么讲究?焊的时间有关系吗?
以此为准 发表于 2013-6-19 22:55:14
焊接刀片时间越短越好。
张聋子 发表于 2013-6-20 00:16:57
那叫镶焊,有三种焊接方式,有镶铜片火焊热压式,有敖铜熔解焊压刀片式,有镶铜片高颊快速冷却式。
13942272425 发表于 2013-6-20 05:45:31
张聋子 发表于 2013-6-20 00:16 static/image/common/back.gif
分的这么细啊,学习了!
是不是按照焊接工艺不同分的, 1 气焊焊接 2 烘炉焊接 3 高频焊接?
这三种的加热过程,铜铁和合金的温度变化,膨胀变化是什么样的?
                                 焊接以后的质量又有所不同吗?
33541837 发表于 2013-6-20 09:28:10
我看车间的就是拿气割枪烤一下,把铜融进去就完事,看起来很简单
q123456j 发表于 2013-6-20 09:43:26
33541837 发表于 2013-6-20 09:28 static/image/common/back.gif
还有最好保温
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-20 21:09:12
温度要控制好。。不能过高   焊好后 最好用保温沙保温。。。现在国产的刀片太菜了尤其是株洲钻石的    很前些年没法比
一生相守 发表于 2013-6-20 22:04:08
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-20 21:09 static/image/common/back.gif
温度要控制好。。不能过高   焊好后 最好用保温沙保温。。。现在国产的刀片太菜了尤其是株洲钻石的    很前 ...
谢谢各位,株洲钻石的刀片不行了,不耐用了,焊的会炸飞了,裂开了。刀片温度不能太高了,时间太长了不行了,用一段时间不耐用了,刀片打裂了。有其他的牌子吗?用做粗车齿轮毛坯了,不好车了。
13942272425 发表于 2013-6-21 06:17:23
一般不会出现这么明显的低级失误! 或者是假刀头!我们这不焊株洲的,也没有出很多炸裂的
而且,炸裂不只和刀头有关,除了刀头的关系意外
1 与刀头型号有关,有的刀头,就是相对其他型号脆,比如YT30比YG8脆很多
2 与刀头形状有关,大刀头比小刀头容易裂,比如A130相对A315易裂
3 与刀体膨胀系数有关,刀体与刀头膨胀系数相差越多,越裂,比如用高速钢刀体相对普碳不易裂(这个有点极端)
4 与焊接工艺有关, 均匀加热,焊后退火是关键!高频表面加热焊接比焦炭炉焊接易裂。
5 与磨刀有关,别硬磨,顶砂轮上使劲磨,烫手了还淬淬水,二!
6 与加工工艺有关,有个做凸轮轴的厂,锰钢下料,锻打,机加工,淬火!用YT15的20床刀体,A122刀头,吃刀面接近20MM
    订购刀的时候,还唠叨有三个五个炸裂的, 它没有裂的都怪了
7部分不易焊接,脆性大的刀头,焊接的时候还需要加垫网,消减应力。
圈泥子 发表于 2013-6-21 13:12:57
为什么不用可转位刀具?
查看完整版本: 请问普通车刀焊接刀片方法?
