Magic_Comb 发表于 2013-6-18 22:50:00
今天在铝块上攻M4的通孔,丝攻老是断
向各位大虾求助,今天在铝块上攻M4的通孔,丝攻老是断,不知道是什么原因?我们用的是机攻方法,速度不快而且加入的攻丝油,但是效果还是不好,请各位大虾提提建议,谢谢!另外断了的丝攻如何取出,有没有啥好方法?
脚下别打滑 发表于 2013-6-18 23:02:53
1.线切割割出。适用通孔。 2.气割熔出。丝锥热容量小,先于工件升到高温,控制好时,可以只切割断丝锥。适用通孔。 3.用錾子旋转着凿出来。 4.从孔的另一面,用小冲子使劲冲,将断丝锥冲出来。缺点是损伤螺纹。但要求低的螺纹仍可使用,对强度影响不大。适用通孔。 5.焊接的方法。在断丝锥上焊接一铁棍,旋转铁棍拧出。 6.用钳工教材上的方法。用3根钢丝插在容屑槽中,拧出。不适用小丝锥。 7.用适当的电极,用电脉冲机床将断丝锥打掉。成本较高,但是小件没有处理不了的。
Magic_Comb 发表于 2013-6-18 23:06:06
脚下别打滑 发表于 2013-6-18 23:02 static/image/common/back.gif
1.线切割割出。适用通孔。 2.气割熔出。丝锥热容量小,先于工件升到高温,控制好时,可以只切割断丝锥。适用 ...
线切割可以试试,其他几种方法我在网上也查到过,但是不太适合我们现在要做的这种零件,不过很感谢你的提醒
chen6829677 发表于 2013-6-18 23:08:25
攻下退下试试
632286557a 发表于 2013-6-18 23:41:25
试一下挤压丝锥,那个强度要好点。
天天向上li 发表于 2013-6-19 00:39:34
铝板攻M4的牙的也断丝锥?敢问兄台买的丝锥几块一个?又贪图便宜了吧?
numberone 发表于 2013-6-19 01:58:34
楼主这个经验只有自己摸索了,方法大家都差不多,用排除法:丝攻、切削液、加工参数、机床性能。每个方面都要用心实验、用心检查!
ttlegyq 发表于 2013-6-19 07:23:52
高速穿孔机把断丝锥打掉。
至于M4攻牙断丝锥,不太好说,一般是被末子挤断的,要处理好排削,可以选择螺旋纹的丝锥,
Magic_Comb 发表于 2013-6-19 07:29:41
ttlegyq 发表于 2013-6-19 07:23 static/image/common/back.gif
高速穿孔机把断丝锥打掉。
至于M4攻牙断丝锥,不太好说,一般是被末子挤断的,要处理好排削,可以选择螺旋 ...
谢谢,这个可能是主要原因吧,今天试试
非常 发表于 2013-6-19 07:38:05
好像以前看到过这个铝攻丝问题的帖子的。。。
查看完整版本: 今天在铝块上攻M4的通孔,丝攻老是断
