小鹰TJ 发表于 2013-6-18 22:30:51
想做一台切割锯,以提高效率,请教
圆铝管直径15 壁厚0.4长度6米,每次切割长度 10   想做一台切割锯,以提高效率。目前人工切3个每秒,只要太累
要求每分钟180个以上,无毛刺,精度0.2      好弄吗
想了好长时间,自动续料这一块没想通,求高人提点啊    我的邮箱xinghao0526@126.com   如果行的话,给些酬劳给高人买酒喝啊
附现在人工锯图片
okmeiyou 发表于 2013-6-18 23:41:16
很容易的。
找个比较大的圆锯片“注意要竖直放置” ,锯片下边有个挡板,刚好只能让工件越过10mm,然后做个偏心轮,偏心轮圆周上几十个15mm的孔,
然后孔都插满工件,偏心轮一转,那些工件就逐个挨到锯片并切断。要注意切工件的位置在下方,这样,工件就一切断就掉到下边的箩筐了。不会夹在挡板和圆锯片之间。
然后送料问题嘛,因为5秒钟估计能切30个,剩下 几秒,就让工人手动退管子过去算了。
有钱的话可以考虑用 “超大橡胶螺杆(不用很长)来压着圆管前进。螺杆一按键,他就退着一圈管子前进了,不管前进了多少,反正有挡板。
如果更有钱,当然可以用伺服推进啦,搞得机器大大部部的。
现在主要是解决送料问题。
天天向上li 发表于 2013-6-19 00:46:49
这个简单,并排放,牙好再一刀切过去,一刀下来过几十个没问题,尺寸定位做个限位,直接让铝管顶到头,有长短不一可以考虑用弹簧消除长度不一。
小鹰TJ 发表于 2013-6-19 07:54:10
天天向上li 发表于 2013-6-19 00:46 static/image/common/back.gif
这个简单,并排放,牙好再一刀切过去,一刀下来过几十个没问题,尺寸定位做个限位,直接让铝管顶到头,有长 ...
一次切多个我也想过,就是怕毛刺太多啊,一点毛刺都不能要,否则又得人工一个一个的修:(
小鹰TJ 发表于 2013-6-19 07:56:51
okmeiyou 发表于 2013-6-18 23:41 static/image/common/back.gif
很容易的。
找个比较大的圆锯片“注意要竖直放置” ,锯片下边有个挡板,刚好只能让工件越过10mm,然后做 ...
看的不是很明白,我就是想做伺服送料的,我现在手里有松下的A5伺服
您方便给出个示意图吗
小鹰TJ 发表于 2013-6-19 09:29:54
很容易的。
能不能详细点呀,老大:(
okmeiyou 发表于 2013-6-20 12:24:09
如果觉得比较难明白的话,你需要比较似的概念图才行了。
xuechaoqun 发表于 2013-6-20 16:31:38
看不懂,楼主的产品数据单位能不能统一一下?
xuechaoqun 发表于 2013-6-20 16:33:55
买一台全自动切铝机,加一个6米长自动上料架,这样只管一捆一捆放型材就成。唯一的问题是你的材料强度有限,不知道对变形有什么要求没?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 想做一台切割锯,以提高效率,请教
