依晨不染 发表于 2013-6-18 21:22:09
在70Mpa的工作压力下,想用“O”型圈进行径向静密封,可行不?
在70Mpa的工作压力下,想用“O”型圈进行径向静密封不知道可行不,介质为油,查资料高压力下"O"型圈要配合特殊的挡圈,不知道何为特殊挡圈?求大侠解答
长江漂流 发表于 2013-6-18 21:40:52
以前看到过湖南有个企业生产金属的O形圈,适合与高温高压,好像以前与军工有关系吧。你网上搜索看,我看看电脑里面是否有收藏,找到给你发一个吧。
zerowing 发表于 2013-6-18 21:47:53
支撑骨架?
rxinsl 发表于 2013-6-18 22:32:56
可不可行,查你使用品牌密封圈的手册。一般14Mpa以上加挡圈。70Mpa,没做过这么高压力的,所以不敢瞎说,呵呵
小虾的大海梦 发表于 2013-6-18 22:33:25
应该可以   过盈量大约0.2左右就可以了   且用两件
随X风 发表于 2013-6-18 22:37:31
貌似不可以吧,可以的也想知道何种方法可以
Aho 发表于 2013-6-18 23:03:08
也想知道啊,
依晨不染 发表于 2013-6-19 07:45:31
长江漂流 发表于 2013-6-18 21:40 static/image/common/back.gif
以前看到过湖南有个企业生产金属的O形圈,适合与高温高压,好像以前与军工有关系吧。你网上搜索看,我看看电 ...
好的 谢谢大侠
小王02 发表于 2013-6-19 07:54:39
用派克的加两个..每个都再加一个挡圈
莫傲枫 发表于 2013-6-19 08:09:28
两个,加挡圈
查看完整版本: 在70Mpa的工作压力下,想用“O”型圈进行径向静密封,可行不?
