闲云悠风 发表于 2013-6-18 20:59:15
立车为什么老是打齿?
我的设备是无锡产的有4米的2米的4米的立车老是坏20227齿轮    2米的老是坏20206齿轮   而且打齿的方向和齿位都是差不多的   请教各位老师是什么原因造成的
北京机床维修 发表于 2013-6-19 21:00:49
设备在设计的时候,某根轴的受力能力偏小。就像是C620爱坏二轴似的。
北京机床维修 发表于 2013-6-29 20:19:41
一般来说是轴和齿轮的硬度过高造成的。齿轮的硬度并不是越高越好,要在一定的范围之内,如果过高就容易造成打齿。我修过一台上海四机的铣床,就是进刀箱里的一个齿轮总是打齿,测了一下硬度,在五十多度,近六十度。后来我让他们做了几个硬度低一点的齿轮,硬度不到四十度,结果一直用了快两年了,这个齿轮也没有再打过。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-29 23:56:46
学习下 专业的
shanxibaoji_12 发表于 2013-7-1 11:48:27
位于变速系统初级部分的齿轮易打齿,这和其高速旋转工作的状况有关,此处的速比还未降下,同时受空间和结构限制该部位齿轮模数不大,对齿轮的各项技术要求较高。
assd12321 发表于 2013-7-2 15:24:17
学习了!很专业!
eb1525 发表于 2014-1-16 22:20:01
学习了~~~
查看完整版本: 立车为什么老是打齿?
