管材的送料装置
小弟刚接触机械数控这部分的知识,望哪位兄台能否提供下有关类似 管材的送料机构图 与 管材夹具结构图。谢谢。教你个法子,百度视频里找找。
楼上说的都是实心料常用夹持方式,管材分厚壁和薄壁:厚壁多采用水平V夹;薄壁则采用R夹。 秃鹫2013 发表于 2013-6-14 08:03 static/image/common/back.gif
有图片吗?
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-13 22:55 static/image/common/back.gif
谢谢朋友的热心帮,另外能否提供下通用方的、圆的空心管夹具呢(技术要求:不易伤害管材表面层)?
希望能得到您的帮助,谢谢。 秃鹫2013 发表于 2013-6-14 08:03 static/image/common/back.gif
RJ夹的优点是保护薄壁管的表面质量圆度,缺点是通常每次只能夹持一根。具体做法就是把钳口做成半圆状,即管子的R,具体解释不是特别清楚,加我QQ1771506919
xq66 发表于 2013-6-14 23:07 static/image/common/back.gif
希望能得 ...
可以参考三爪卡盘的方式,
既然管材表面层要求比较高,又要达到夹紧效果,
基于这点,你的夹具可以让其夹持的接触面积增大一些,
这样,在同样的夹持力时,管材表面的压强就小很多,从而起到保护管材的作用。
楼上说的R夹,也就是这个原理,
因为配同样的R,其夹持面积差不多一圈,
而V型夹,是三个切边受力。
