查看: 8185|回复: 37
这两个零件上的圆弧一个在外圆上,一个在端面上,车削
发表于 2013-6-11 16:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个零件上的圆弧一个在外圆上,一个在端面上,用车床车削加工,使用刀具为R5的圆弧刀,请问分别使用几号方位,使用G41和G42哪个补偿指令?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-11 17:26:05 | 显示全部楼层
开玩笑?3 S( L8 |/ E7 I6 x! M' z$ s6 n
8 W: x0 e. z1 [3 b) O( }' c% q# F呵呵,这两个图不是一样的吗?
4 R. e7 v9 r% v( F, z6 {+ {
* A7 S, p, ~( q: {/ G4 ?4 a7 W5 w* T唉!我是不是未老先衰了,怎么看怎么糊涂!呵呵。
看了楼主的描述,我也傻了,不过,回过神来后,这就是一个图啊!  发表于 2013-6-11 20:27
发表于 2013-6-11 17:36:29 | 显示全部楼层
楼主发的两个图是一样的,方向不一样,如果圆弧在端面好像车床都不能夹紧吧
发表于 2013-6-11 20:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
下面这个图左边圆弧去掉
发表于 2013-6-11 20:34:11 | 显示全部楼层
一夹一顶,用两尖刀正反各加工个半圆,如果要漂亮的,再用r10的成型刀过一下。
发表于 2013-6-11 22:03:02 | 显示全部楼层
刀架方向也没说,怎么定刀位?
 楼主| 发表于 2013-6-12 10:21:32 | 显示全部楼层
是的,是同一副图,我只是旋转了一下方向,第一个是外圆上有个圆弧,第二个是端面上有个圆弧,所用系统为发那科或广数系统,斜床身后置八工位或十二工位刀架。有谁会使用刀具为R5的圆弧刀,请问分别使用几号方位,使用G41和G42哪个补偿指令?
 楼主| 发表于 2013-6-12 10:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 545163032 于 2013-6-12 10:42 编辑 * z9 ?+ ]2 D" c1 v/ u
6 Q" Z- a& H( D, f现在再补充一下图,样该能看明白了吧?最后那个图是刀尖方位图,我要问的就是再以上这两个图中选择什么方位,用什么补偿?在不使用成型刀的情况下只有R5的圆弧刀加工。
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-6-12 11:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:09:18 | 显示全部楼层
搞机械加工的应该能看懂。有吗?
GMT+8, 2025-8-6 09:52 , Processed in 0.074877 second(s), 16 queries , Gzip On.
