yearstone 发表于 2013-6-7 13:11:55
关于提升机构的电机参数的选择
有一个项目,用于提升工件;基本结构如下?需要计算电机的参数。
工件质量Gmax=50KG,v=0.04m/s链轮分度圆直径60mm;
关于电机参数计算方式:
工件F'=mg,
只要电机的出轴的径向载荷Fr>1.5F'是否就可以?
有什么其他的计算公式??
zerowing 发表于 2013-6-7 13:19:48
首先,你这套链条系统不行,抛开张紧问题不说,电机下置本身就是不应该的。
然后计算上,只F>1.5F是不够的。你需要计算启动扭矩,具体的方法是:动能增加量+重力势能增加量=电机功率*时间。然后据此确认电机的启动扭矩和启动功率。结合传动比、机械效率、回转部件的动能消耗确定最终的电机选择。
yearstone 发表于 2013-6-7 13:24:03
电机下置不应该?这是何意?能否说明一下?
刘季 发表于 2013-6-7 13:28:45
不错,很有用。
yearstone 发表于 2013-6-7 14:05:59
由于链轮直接装载电机的轴上,转矩与轴的径向载荷是固定的,在计算时,主要考虑电机出轴的径向载荷满足负载即可,并留有一定的余量;机械上传动比是1:1,机械效率按链轮0.9来计算。
你是否有相关的案例计算公式?
coolgexie 发表于 2013-6-7 14:44:34
期待做过此类项目的社友祥解
情癫浪子 发表于 2013-6-7 15:30:49
个人比较赞同zerowing大侠的观点,还有楼主要做提升结构不能弄成L形的么,个人觉得这个结构不太合理吧!
而且这种机构链轮与链条啮合只有四分之一圆,传动效率不是低了很多么
查看完整版本: 关于提升机构的电机参数的选择
