小学生求连杆固定方法?请教
本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:17 编辑各位大哥好,小弟祝大家天天能快快乐乐,不被难题所烦恼!
小弟无知,大家帮我想想怎么设计结构。图a1就是我要弄的连杆机构。问题来了,图a2发蓝的那个杆怎么固定在那个横杆上。这两个杆应该弄成什么样子。求大家给些结构,让结构、制造、安装、工作都能合理。
结构最好有图,二维、三维都能看懂 本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:03 编辑
图 你这个截图为啥我越看越糊涂。前后不挨着啊。你这杆干什么用的也不知道。 本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:09 编辑
zerowing 发表于 2013-6-6 12:49 static/image/common/back.gif
看第一张图。杆1、2、3应该都是固定在一起的。这样 杆4(是个液压缸)伸缩推动杆3,杆3绕自己顶部的转轴摆动。杆1也就摆动了。
老师说没见过我这样的杆2. doublefoot 发表于 2013-6-6 13:07 static/image/common/back.gif
看第一张图。杆1、2、3应该都是固定在一起的。这样 杆4(是个液压缸)伸缩推动杆3,杆3绕自己顶部的转轴摆 ...
谢谢,我还记得你给我标注帖子的指点呢! 本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:30 编辑
杆1就是一个穿针,他负责把尼龙绳从下面送到上面去,就自身的重量,没有多大的力。装配关系只要连接固定就可以了。不需要经常拆,除非坏掉了。
轴承座改的结构 可以考虑在件1和2之间加个销来定位。 未完不续 发表于 2013-6-6 13:39 static/image/common/back.gif
可以考虑在件1和2之间加个销来定位。
看你原来的图纸,加个销是可以达到防止件2相对件1发生旋转和轴向移动的目的的。
呵呵!一看就是自己设计的,值得表扬!
用销轴是可以的,不过我建议你再考虑下(受力很小):如果用塑料的材质可以的话,会比这个容易些!
