现加工一批304不锈钢的产品,老是断丝锥
现加工一批304不锈钢的产品,攻4个#6-32UNC的螺纹(差不多M3.5),用的是OSG的挤压丝锥,老是断丝锥,底孔3.18已经是最大了,因为我们公司要检小径的,所以没法做大,下面是参数,烦劳各位师傅有空帮忙看看,谢谢!丝锥:OSG #6-32 UNC-2B 挤压带涂层不锈钢专用
机床:Brother 攻丝中心
转速:从100-900都试过了,
进给:转速*螺距
冷却:水冷-切削液浓度15%
底孔:3.16-3.18
类型:盲孔
我同时在用#10-24 UNC的同一个品牌的丝锥差不我一个丝锥能加工1500个孔,不会断,只有涂层磨损,不过是通孔。
各位师傅你们以前加工过的产品,看看能不能提供一个好的,合理的加工参数,不胜感激!
不锈钢攻丝,切削液很重要……有专用的不锈钢攻丝切削液听小道消息说酱油也可以,有知道的回个话…… 外冷还是内冷? 304攻丝是这个德行,没有更好的办法的 外冷,因为大批量,所以攻丝油精不太现在,大家一般转速和进给会有多少?? 挤压丝锥的话,是不是因为变形量太大造成的?用常规的带有前导的丝锥试试看?冷却和润滑很重要。 因为是盲孔,有效螺纹深度和底孔只有1.7所以不好用切削丝锥!我们也考虑了变形,有没有什么好的办法!我是分层加工的,每次3mm! 顶一下 哎,大家帮忙想想办法! 不是有加工浅孔的切削丝锥吗,不行吗
