垃圾车 发表于 2013-6-5 16:39:03
为大家列举几种刹车技巧
很多客户在买车后,提出了变速箱使用的问题,由于不正确的使用,降低变速箱的使用寿命,这成了一个很大的问题。所以清障车厂家特别写出,如何使用变速箱的技巧,希望可以为广大用户带来益处。
大家可能都认为现在有了自动变速箱,就可以随意一脚油门、再一脚刹车就能完成对汽车的驾驶,非常的非常轻松。但是如果车主平时对自动变速箱不保养的话,即使再好的自动变速箱还是会很容易出现一系列的故障。
技巧1:
很多用户在清障车长时间停车后,在换挡杆仍挂在D挡上。
在等待红灯或堵车的时候,如果时间在一分钟以内的话可以将换挡杆保持在D挡上,但如果时间比较长的话,建议最好换入N挡(空挡)上,并拉紧驻车制动,否则会使变速器油温升高,油液容易变质。
技巧2:
很多客户在高速行驶中或下坡的时候,把换挡杆拨在N挡位滑行前进.
有些驾驶员为了节省油,在高速行驶或下坡的时候,将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器。而当下长坡确需滑行时,可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火。
技巧3:
很多客户在自动变速器P或N以外挡位起动发动机。
在P或N以外挡位起动发动机时,虽然发动机不能运转,但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。所以只能在P或N挡才能起动发动机,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。
技巧4:
很多客户坡道停车时不使用驻车制动。
在坡上停车的时候,不使用驻车制动会存在安全隐患,虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。
技巧5:
有些客户只要D挡起步,一直加大油门就可以换到高速挡。
这种做法是错误的。因为换挡操作应是“收油门提前升挡,踩油门提前降挡”。也就是在D挡起步后,保持节气门开度5%,加速到40km/h,快松油门,能提高到一个挡位,再加速到75km/h,松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但必须注意,油门不能踩到底。否则,会强行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。
所以,在使用车的时候,一定要注意细节,这样才可以延长车的使用寿命。希望我带来的这些小技巧可以帮助到大家
jutzg 发表于 2013-6-5 17:19:00
只开手动挡,
开车要养成习惯,刹车优先,可以这样说,95%的司机都不会。
cavan 发表于 2013-6-5 18:10:00
有知识才会有意识会培养良好的习惯······
1634739416@qq.c 发表于 2013-8-11 11:17:05
sxd0117 发表于 2013-8-14 17:45:44
学到西了
luochong627 发表于 2013-8-14 21:50:53
学习了!多谢分享
上进的娃 发表于 2013-8-15 20:07:43
:)谢谢
junzhouge 发表于 2013-11-14 11:09:25
目前开手动挡,学习了,换车时注意了。
谢谢!
gaozhiweigreat 发表于 2013-11-14 13:55:26
学到了
truman楚门 发表于 2016-4-29 21:02:05
感谢楼主分享
查看完整版本: 为大家列举几种刹车技巧
