33541837 发表于 2013-6-2 22:50:12
受力计算 ,急!!
如图杆件怎么进行受力分析? 强度校核?   急急急!
33541837 发表于 2013-6-2 22:52:18
除了摩擦, 只受拉力 么   有么有弯矩???
心似蓝天 发表于 2013-6-3 06:53:56
杆件只受密封摩檫力,和100的顶力,强度校核按弯矩校核,楼主资料不全,杆粗细未知,怎么算?仅从图纸看,受力那么小,杆那么粗,不用校核,强度就够了
zerowing 发表于 2013-6-3 07:29:53
把转轴孤立掉,只分析杆,分析转轴轴心点。一个F,一个f,两个由这两个力形成的弯距,以及转轴对杆的反作用力。
33541837 发表于 2013-6-3 08:23:51
是不是可以把它当成一根绳子
阿大 发表于 2013-6-3 08:56:08
摩擦力的转矩和顶升的转矩能平衡就不旋转,否则就会转动。平衡状态下你这杆就相当于受拉力,以你100N的力,几毫米粗的杆都够了
zms9439 发表于 2013-6-3 09:44:23
一受力,都沿转轴跑了,分析什么,没应力了
机械师加油 发表于 2013-6-3 09:53:45
zms9439 发表于 2013-6-3 09:44 static/image/common/back.gif
我觉得也是,有力就会转
33541837 发表于 2013-6-3 10:02:49
下面那个标剖面线的 只能沿着竖直方向移动
honyo2011 发表于 2013-6-3 11:17:35
这是二力杆,没有弯矩,只有拉力,当然杆的重量忽略了,如果算杆子的重量,就是均布载荷,那么就有弯矩了。
查看完整版本: 受力计算 ,急!!
