woxuanji 发表于 2013-5-28 16:45:55
空压机排气温度过高如何处理?
超温预警温度设定值95℃,当排气温度高于此设定值时,报警不停机;当排气温度高于100℃时,超温报警并停机。温度过高如何处理?
草9852002 发表于 2013-5-28 20:06:20
换机油,清洁散热器,加大室内排风
水水5 发表于 2013-5-28 22:07:30
什么型号的空压机啊    单螺杆的还是双螺杆的?
油换了没有   油气分离压差多少?    室内通风多少?
加载还是卸载?
你自己分析可能有哪些现象导致热?
woxuanji 发表于 2013-5-29 11:09:09
是单螺杆的,有没有可能是温度传感器故障呢?
by447199831 发表于 2013-6-3 19:05:36
空压机温度高报警:1首先检查换热器是否正常,如果每个压缩级进气温度与室温差不多,那就说明换热设备正常。
                           2检查传感器之类的电器元件。
                           3空压机压缩机运行过程中如果管道憋压(压缩后的空气有部分排不到空气管网里去)也会造成压缩机温度报警。检查压                     缩空气消耗量,及空压管路当前压强,保证管网压力小于设备出口压力,还有就是检查单向阀。
以我的专业能力只能分析到这!!任何方法都是运用正确的思路查找的,希望你能找到原因。
chen6829677 发表于 2013-6-16 12:14:05
过滤器是否有堵塞?
352327996 发表于 2013-7-28 18:30:35
学习学习!
Big_jok 发表于 2013-8-1 17:34:33
学习学习
爱德利售变频器- 发表于 2013-8-2 11:32:18
加上风机试试看能能不能改善!
冷-36℃温暖眼瞳 发表于 2014-3-12 20:41:26
学习学习
查看完整版本: 空压机排气温度过高如何处理?
