tvbb1234 发表于 2013-5-25 11:13:48
光轴上定位四个带轮怎么定位
我想设计一个轴,中间部分是等截面光轴,在四个点划线部分想安装四个一样的带轮,轴的转速是1800r/min,负载不大,该怎么将带轮安装在轴上,可以用紧定螺钉吗,还是必须要设计阶梯轴键连接。求大神指导,万分感谢
广州粤研钟彦华 发表于 2013-5-25 11:56:19
可以用免键轴衬
zengyannian 发表于 2013-5-25 12:01:20
受力不大可以在带轮上钻孔,用螺钉紧固,不必设置轴肩,费力又费钱
c620 发表于 2013-5-25 12:13:42
支头螺丁加轴用挡圈。
大路朝阳 发表于 2013-5-25 12:14:52
仼意定位可用收紧套结构.
查尔斯 发表于 2013-5-25 13:10:58
设计出两半的带轮,螺栓加紧,给出装配图,让钳工用圆锥销装配定位。这样也方便以后拆卸。
zerowing 发表于 2013-5-25 13:26:42
22直径处处理一下,在四个带轮位置之间加工艺越程槽,然后,一刀铣出四个键槽,安装带轮,之间用套支撑,最右侧用轴螺母缩死。
魏科容 发表于 2013-5-25 13:39:05
受力不大,可以直接用锁紧螺丝;免键轴套也行,就是成本高了一些
小马过河 发表于 2013-5-25 13:40:29
胀紧套,方便快捷。如果不知道什么样的随便百度一下。
LXNZJL52 发表于 2013-5-25 14:02:55
可以用槽来确定位置,加上涨紧套来固定
查看完整版本: 光轴上定位四个带轮怎么定位
