xm4435 发表于 2013-5-25 10:37:08
贴标机剥标机构问题请教
现设计一台贴标机,在剥离标签问题上遇到难题,标签纸的尺寸为50*3.5*0.1,主要是贴标的位置精度要求比较高,在正负0.1范围内。标签纸较软,剥离出来会不平整,有一点变形。 望各位前辈指点一下怎么处理剥标方式,可以保证剥离出的标签的位置准确度
liuyong453 发表于 2013-5-25 13:29:48
如果会变形,可以采用吸盘吸住标签,吸盘和离形纸同步运动,如果位置进度要求高。最好做一个靠边,当吸盘吸住标签后去靠边那里碰一下位。不过UPH会降低。尽供参考!
阿大 发表于 2013-5-25 13:41:11
吸住以后再定位!
魏科容 发表于 2013-5-25 13:42:49
吸盘设计平坦吸合面的那种,具有整形作用。
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-5-25 15:33:44
先吸料,再剥离,动作原理如下图:
这样,在标签未发生位置变化前就已经吸住了...
545968147 发表于 2013-5-30 16:26:27
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-5-25 15:33 static/image/common/back.gif
先吸料,再剥离,动作原理如下图:
比较同意此观点
545968147 发表于 2013-6-18 11:19:01
此建议还行,以前我们就是用吸盘吸的
qq83519433 发表于 2013-6-18 13:17:43
如果是圆柱面的杂办了
遥远的考拉 发表于 2013-6-18 19:16:27
希望楼主找到好的解决方案贴出来
一箭飘彩 发表于 2013-7-7 11:59:15
吸标和收标怎么能保证同步
页: [1] 2 3
查看完整版本: 贴标机剥标机构问题请教
