jiaying0505 发表于 2013-5-25 09:01:56
45#结构件 请教
请问一下我这个结构有没有问题,承受力不大.
根据各位高手的指教,看一下图纸有没有问题,另外 可以只用一个剖视图表达吗 ?怎么表达?
zerowing 发表于 2013-5-25 09:23:19
一个半剖就够了。主视图没什么特别的需求。
另外,9mm左侧断面需要垂直度说明以及粗糙度说明。还有,你的螺栓连接方向是怎样的,装配图上也没有尺寸。
逍遥处士 发表于 2013-5-25 09:42:56
侧板太薄,倍之可也。
LXNZJL52 发表于 2013-5-25 10:04:39
你的法兰剖视图标注圆柱符号没有
jiaying0505 发表于 2013-5-25 10:13:03
zerowing 发表于 2013-5-25 09:23 static/image/common/back.gif
另外,9mm左侧断面需要垂直度说明以及粗糙度说明。还有,你的螺 ...
谢谢您的答复,那法兰上那四个孔在剖视图中怎么表达??谢谢。
jiaying0505 发表于 2013-5-25 10:15:42
LXNZJL52 发表于 2013-5-25 10:04 static/image/common/back.gif
你的法兰剖视图标注圆柱符号没有
谢谢您的回复。剖视图标注圆柱符号???请您指教。怎么标注?
畅想 发表于 2013-5-25 10:19:17
装配图中没有螺栓的具体规格,装配时螺栓是否能安装到位,
你的法兰剖视图标注圆柱符号Φ没有。
畅想 发表于 2013-5-25 10:20:48
可旋转的臂与45#除了螺栓连接最好做两个定位销,螺栓尽量不做受力件使用。
zhangq0419 发表于 2013-5-25 10:38:59
同意楼上意见,半剖即可,标注问题楼上已提到,再有感觉安装螺栓的空间不太够,望在工艺方面考虑一下,如果安装费劲是容易被工人骂的,至于侧板的薄厚问题没具体数据,不敢确定是否厚度不够。
jiaying0505 发表于 2013-5-25 10:50:27
修改完毕,请鉴定。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45#结构件 请教
