红色零件不能在绿色里顺畅滑动?
大侠们,帮我看看这是怎么回事呢?红色零件不能在绿色零件内顺畅滑动,尺寸基本上没问题
绝色的接触宽度多长? solo0352 发表于 2013-5-24 09:11 static/image/common/back.gif
绝色的接触宽度多长?
两侧距离白色零件约有2mm左右
红色内圆弧做的不接触试试看 用sw画出来简单的做个线性分析看看问题 接触点过多 冰林春天 发表于 2013-5-24 09:18 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
两侧距离白色零件约有2mm左右
不懂设计的家伙就是这样,专家来给你解答,你竟然答非所问!
就是红色部分的导向接触,长度和宽度之间的比值为多少?如果小于1:1就会有麻烦 切面接触点过少,轴向接触线长过大,导致运动过程中倾翻。 本帖最后由 冰林春天 于 2013-5-24 11:17 编辑
leungc 发表于 2013-5-24 09:47 static/image/common/back.gif
红色内圆弧做的不接触试试看
它们之间是有间隙的,但是假如我把红色零件靠在一边的话就不顺畅
从你现在的图纸上面看 ,你的图画的就有问题 ,可不可以拿个最终版的图纸发上来看看
