水水5 发表于 2013-5-23 12:31:52
轴承箱的透气帽老是冒油,请高手讲讲透气帽作用
最喜欢上图啦:
图中轴的选项是向上的
右侧那个轴承箱的透气帽老是帽油拧下透气帽有油飞溅
推测是因为右侧的透气帽位置处于轴旋出方向 而左侧的那个透气帽处于旋入方向 但是左侧的那个也冒油最近帽的少了
下面的油镜已经看不到油了?
问:这样的设计是否合理?透气帽真的那么重要吗?可不可以堵塞上?有没有更好的解决办法
PS:我倒是想了个办法就是将透气帽的管道加高 接段管但是觉得很难看
希望高手抛玉全方位的讲解透气帽的知识
ldf9766 发表于 2013-5-23 13:01:20
是不是油太多了?透气帽应当是除气用的
逍遥处士 发表于 2013-5-23 13:04:32
在出口接个L型管试一试。美观在其次。
尧滚龙83 发表于 2013-5-23 13:05:50
现在有加高的透明管,换个就行
尧滚龙83 发表于 2013-5-23 13:07:30
主要是在夏天,油温升高时,齿轮运行过程中会产生气泡,气泡会从透气帽中排出。
supperslz 发表于 2013-5-23 13:18:20
通气孔位置设计不合理,按减速机设计规范通气口尽量在上部,如果在侧面必须距最高油位有一定的距离,大概是油位高度的1/3至1/2之间.
冷水黄金 发表于 2013-5-23 13:41:48
一是位置相对油面低,二是与齿轮距离过小;三是开孔结构或内部挡油问题;接根管子弄高点将就吧。
如果无通气的,气压过大,把密封胀坏了,或直接把油从密封压出,轴承将烧坏。
耐火砖 发表于 2013-5-23 14:52:30
1、通气帽应该在最上部,这是设计上的小缺陷。
2、如果原先不漏油,就不能简单的用加高出气口的高度来解决,因为油面高轴承温度会升高有负面影响。
排查思路:
1、油品是否变质?因为油品中有消泡剂,当消泡功能失效后会起泡使油面上涨。
2、油液回路是否遇阻?因为回油管路遇阻后也会使油面上涨。
只有找到真真的原因,才能使问题从根本上解决!
耐火砖 发表于 2013-5-23 14:56:39
另,甩油环边缘有毛刺搅动油液产生气泡也会使油面上涨而漏油。
三脚猫 发表于 2013-5-23 15:04:57
告诉下处理过此类问题的经验
在透气螺母下焊根小圆管,长度么150mm (紫铜管也行,可弯曲)
查看完整版本: 轴承箱的透气帽老是冒油,请高手讲讲透气帽作用
